Side 4 af 4
Re: Har jeg valgt forkert ?
: 01 feb 2011 09:12
af TaagMan
Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
: 01 feb 2011 10:58
af Lund
TaagMan » 01 Feb 2011, 09:12 skrev:Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
Tak for svaret, så forstår jeg bedre :oops:
: 27 feb 2011 10:30
af madsen12345
TaagMan » 31 Jan 2011, 19:06 skrev:Du sætte drift MAX og drift MIN til først 10%, så den kun kan køre 10%, og så indstiller du korrektion. Det kan sagtens være du skal helt ned på 50 før den overhovedet begynder at ryge. Det samme med 50% og 100%, og så justerer du blæser lav, mellem og høj.
Gå i trin af 10% af gangen, indtil den ryger, og så skal du stille og roligt den anden vej indtil den holder op med at ryge.
Hej Martin.
Hvad med blæs lav,mellem ,høj, er det uden betydning hvad de er
stillet til mens man stiller korrektion?. :roll:
: 27 feb 2011 10:36
af TaagMan
Nej, korrektion regulerer ud fra hvad blæserparametrene er sat op til. Du kan fint komme i en situation hvis du f.eks. i korrektion middel har ramt 50% og lortet stadig ikke ryger... så skal du jo ind og ændre dine blæserparametre ved middel.
: 27 feb 2011 10:46
af madsen12345
Mine blæs indstillinger er stilt efter nbe tabel, vil det sige
så er det bare at regulere ned i korrektion til fyret begynder
at ryge og så justere op i blæs ?.
: 27 feb 2011 10:49
af TaagMan
NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg :P
Du skal bare skrue ned for lortet indtil det ryger, og så skal den have et nyk op indtil den holder op. Sørg for at hav en kande kaffe med... det kan sagtens tage en time at justere sådan et fyr ind hvis det skal gøres ordentligt, og justeringerne skal have lov at falde til.
: 27 feb 2011 11:03
af madsen12345
TaagMan » 27 Feb 2011, 10:49 skrev:NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg :P
Jeg tror vi misforstår hinanden, det jeg mener det er ,
når man skruer ned i korrektion for at få den til at ryge,
så har det vel også betydning hvad den står på i blæs imens.
: 27 feb 2011 11:11
af TaagMan
Korrektion korrigerer på det der står i blæs.
Hvis blæs står på 13 og du sætter korrektion ned på 50% og den stadig ikke ryger, så sætter du blæs ned til f.eks. 12 og så bliver du bare stille og roligt ved indtil den ryger, og så begynder du at skrue op for korrektion indtil den ikke ryger mere.
: 27 feb 2011 11:16
af madsen12345
Ok, nu er jeg med, tak for svaret . :great:
: 27 feb 2011 11:17
af TaagMan
Velbekom
