Side 4 af 13
RW Træpiller
: 02 nov 2012 21:22
af Æblebjerg
Så er der netop leveret 14 paller RW på matriklen. Købt ved Pillemadsen til 1555/960 kg og leveret af fragtshopen til 150 kr./palle (til Als), men det var også med medfølgende truk. God service fra begge steder og yderst flink og tålmodig chauffør, da det var lidt fedtet for trukken og det drillede lidt med at få pallerne ind gennem et dørhul.
Nu glæder jeg mig til at prøve pillerne. Håber de er i orden, eller bliver det 2 lange år, inden jeg skal have nye piller igen. Jeg skallige have brændt det sidste ½ ton af de gamle piller af inden jeg kan prøve de nye.
RW Træpiller
: 11 dec 2012 22:54
af skovtrold1
Har godt nok fortrud mit køb af RW piller.
Hver dag , mindst tre gange, skal jeg ud til min pillegnasker og fjerne en til to håndfulde glødende masse fra hærden.
Jeg har justeret op og ned på ,pillemængde, blæserens og blæser uden held.
Da mine andre piller slap op, gennemrensede jeg fyret virkelig omhyggeligt og brugte megen tid på at afveje og herefter trimme fyret ind.
De brænder som sådan meget fint, men efter få timer er der et højt lag"grød"agtige gløder, som efterlader en tung mørk/sort aske på hærden som blæserens ikke får væk, med det resultat at pillerne triller hen over bålet og ned i askeskuffen, blæs er på 90 % i 4 sek. startende på 60% 3 sek
Nu er der så gået 7 døgn og ca 10 sække a 16 kg er afbrændt og askeskuffen skal tømmes for sorte piller, slagger og en smule aske, da den er over 3/4 fuld.
Kedler er også godt sodet til.
RW Træpiller
: 12 dec 2012 07:51
af CRHansen
Hvor tit køre din renblæs?
RW Træpiller
: 12 dec 2012 11:21
af PeterMA
skovtrold1 skrev:Har godt nok fortrud mit køb af RW piller.
Har du kørt med andre piller der brændte bedre?
Fordi, det du beskriver der, det lyder som det min makker var ude for!
Hans shunt var indstillet forkert, så returen var alt for kold. (ca. 35grader) kedlen sodede til, og brænderen skruede op for effekten, med det resultat at den ikke brændte rigtigt, og der røg sorte piller i askeskuffen
Men en regulering af shunten så den passe var nok, nu køre det fint, uden nogen form for ændring af de andre ting
RW Træpiller
: 12 dec 2012 13:48
af skovtrold1
CRHansen, som skrevert kører rens på 90% 4 sekunder lige nu
PeterMA: Har kørt ca 4 tons af 2 andre fabrikater 3+1 Tons uden problemer. dog med undtagelse af ca 400kg der til forveksling ligner RW og kørte af HT også
Shunt står midt i mellem 45 og 50 Grader.
Prøver da lige at gi den 55 grader i stedet, så skulle det da være udelukket.
RW Træpiller
: 13 dec 2012 18:57
af twc
skovtrold1 skrev:CRHansen, som skrevert kører rens på 90% 4 sekunder lige nu
Hej Skovtrold
hvordan ser din flamme ud på 10, 50 & 100%
Har svært ved at tro det er pillerne der er noget i vejen med, da det er de bedste piller jeg har brugt.
mvh.
Thomas
RW Træpiller
: 13 dec 2012 20:11
af skovtrold1
TWC,
Jeg har justeret som med de 3 foregående pillefabrikater jeg har kørt med, men har først haft problemer nu.
For 3 uger siden startede jeg en 16kw Scotte op for en kammerat og her kører det bare, det er det der undrer, jeg har kørt 3 gange afvejning og indsat gennemsnit, justeret flamme så den lige begynder at ryge og så lidt mere luft på 10+50+100 % .
I morges , efter ca 8 timer uden kig til fyret var det så slemt at der var trillet over 2 håndfulde sorte piller i askeskuffen.
De første par timer efter jeg har renset, er pladen under låget helt hvid, men 5-6 timer efter rens, er den og det meste af brændkammeret sort og der ligger en stor bunke gløder/ sammenbrændt aske på hærden, .
Men straks jeg roder lidt i slaggebunken,bliver flammen meget kraftigere.
Laver en ny rensning og afvejning og justering søndag, så må vi se.
I øvrigt syntes jeg der er en del korte piller og de har tendens til at trille retur i sneglen,( der er under 40 grader i hældning)
RW Træpiller
: 13 dec 2012 20:35
af lamborg
Har du snakket med Rene.
RW Træpiller
: 13 dec 2012 21:12
af Renew
Hej skovtrol
Jeg er producenten af RW Træpiller og jeg hjælper dig gerne af med problemet, da jeg står inde for kvaliteten og, da vi ved at der kun er brugt de bedste råvare. Husk at der er op til 30 % løvtræ i vores piller, så de kræver normalt en lidt anden indstilling. Ring til din pilleleverandør og oplys dit tlf. nr og få ham til at vidresende det til mig, så besøger jeg dig gerne så vi kan løse dit problen.
RW Træpiller
: 13 dec 2012 21:31
af KjeldB
Så er jeg ikke den eneste der døjer lidt med RW-piller kan jeg forstå, min shunt står til 52 gr. men der danner sig slagger i herden som brænder fast og er meget svær at få af igen, samt at der er en del ubrændte piller i asken, og med det resultat overvejer måske at skifte til andet mærke.
