Side 4 af 4
Re: Spilvarme?
: 21 nov 2008 07:26
af Flunk
Ernst Drastrup skrev:Det var noget ren sludder Flunk skrev, at du ikke vil bruge mere brændsel, hvis du lader døren stå åben til et koldere rum.
Når døren åbnes, strømmer der koldere luft ind i fyrrummet, og jo størrer temperaturforskel der bliver mellem lokalet og de isolerede rør, jo mere varme vil der gå fra de isolerede rør til lokalet, og dermed et varmetab, som erstattes af et større forbrug.
Hvis det Flunk skrev, ville være tilfældet, kunne man jo bare varme hele byen op, hvis den blev overbygget, vel at mærke med det samme forbrug.
Det er logik for høns.
M.v.h.
Ernst
Hej Ernst
Det jeg skrev var:
"Din installation vil afgive næsten samme effekt til omgivelserne ved en omgivelsestemp på 20 grader som ved 25 grader."
Re: Spilvarme?
: 21 nov 2008 08:02
af Tass
Hej T-Race
Kunne du ikke lige tage et par billeder af fyrrummet. Med kedel, VVB og rørføring så kan det jo være det bliver lidt lettere at gætte hvor varmen kommer fra.
Så kan folk også se hvordan din isolering er lavet. Som du ved, et billede siger mere en 1000 ord
For mig lyder det som om rørføringen over til VVB ikke er isoleret godt nok, men et billede ville helt sikker kunne be eller afkræfte denne teori.
Re: Spilvarme?
: 21 nov 2008 08:53
af T-race
Det gør jeg lige en gang i weekenden. Alle rør er isoleret af mig selv med skum skåle. Der er ellers billeder under mit fyrum.
Re: Spilvarme?
: 21 nov 2008 12:12
af Tass
Kiggede lige på billederne i dit fyrrum. Isoleringen ser fin ud på den del af rørføringen man kan se.
Men kan du ikke lige tage et billed af rørene hen til VVB.
Overvejede også om det måske kunne være fordi dit røgrør som afgiver mere varme p.t. (hvis fyret køre mere).
Re: Spilvarme?
: 21 nov 2008 18:24
af T-race
rørene er isoleret ved vvb som de andre steder... røgtemp er kun på 100grader
Re: Spilvarme?
: 24 nov 2008 07:14
af Tass
Du kunne jo evt prøve at slukke for VVB for at se om det ændre noget
Re: Spilvarme?
: 25 nov 2008 00:09
af pelle
Fremgangs måden mod spildvarme er ekstra isolering. Tro mig. Du kan isolere dit fyrrum så den næsten føles kold.
Men det er jol lige det. Skal det se smart ud med det rørisolering ?? . Ellers kan du købe noget rockwool og svøbe uden på dit eksisterende isolering. Bare giv rørene en ordentlig dyne af isolereing.
Det ser godtnok ikke så smart ud , men vil dog give et, rigtigt, mærktbart forskel.
Med venlig hilsen
Pelle ( gammel tømrer)
Re: Spilvarme?
: 25 nov 2008 09:36
af T-race
Jeg bruger bare spild varmen i gangen
Re: Spilvarme?
: 25 nov 2008 09:49
af Flunk
Og når du bruger, er det jo ikke spild mere
