Side 4 af 4
Re: Automatisk start/stop R15
: 13 sep 2008 15:29
af Klaus
Du skal dog også være opmærksom på du sætter ALLE elektroniske sikkerheds systemer ud af funktion, så står magasinet på klem har du balladen
: 13 sep 2008 15:57
af Tass
Fandt lige følgende i manualen.
Retain Mode (Husk tilstand). Vælges JA ved dette punkt, vil styringen starte op efter
strømafbrydelse, hvis den var startet, da strømmen forsvandt. Vælges der NEJ ved dette punkt, vil
styringen altid starte i tilstand Stoppet efter en strømafbrydelse. Hvis der er valgt NEJ vil styringen
skrive ** Strømsvigt! **, hvis strømmen har været forsvundet, mens styringen var startet.
Prøver lige næste gang fyret skal startes.
: 14 sep 2008 16:38
af Tass
Nope det var ikke det alene.
Nu starter fyret godt nok op men det er som om det ikke detektere der ikke er bål. Det fodre bare løs og kører op i drift også selvom O2 er over 20%.
Spekulere lidt på om det kan have noget at gøre med jeg var nødsaget til at slå iltstyring fra første gang jeg tændte fyrer (ilt niveauet var 14% inden jeg overhovedet forsøgte at starte det op første gang, så jeg kunne slet ikke få ordentlig gang i det før jeg slog det fra.
Gad vide om denne ændring piller andre steder i opsætningen.
Underligt nok virker det fint nok hvis man lige trykker Stop/start, så starter varmeblæseren, men så er jeg jo lige vidt med autotænding
Tror lige jeg hiver fat i karsten imorgen og høre om det er noget de kender til.
Har været inde og ændre "Check fire" fra Auto til O2 bare for at se om det er Auto detekteringen det er galt med.
Nogen gode forslag?
: 14 sep 2008 20:23
af Klaus
Det var ellers mit råd
