LV varmepumpe på stokerfyr med solvarmeanlæg
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: LV varmepumpe på stokerfyr med solvarmeanlæg
Det kan også siges på en anden måde. Min måde at tilkoble buffertanken på, er helt efter hvad der foreskrives på nær et punkt. Min måde der trækker huset 100% vand direkte fra vpen. Ved den tilslutning som anbefales, blandes alt vand i tanken inden, det sendes til huset (tidligere link).
Giver vpen 40 grader i fremløb får huset 40 grader.
Efter den i linket beskrivelse, er vandet nogle få grader lavere, inden det sendes til huset.
Og for at gøre det enkelt, så er det jeg har gjort, er at det der sker inde i tanken i den i linket, det har jeg trukket uden for tanken, og kan derved kontrollere hvad der skal ske.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Min har 2 stk i indedel som jeg beskrev.jhjorsal skrev: ↑03 feb 2019 17:38 Jeg tror vi lige skal holde for øje at der er 2 forskellige typer L/V varmepumeper, dem med en ude og en inde del, og monoblokke. Og det er min opfattelse at Troldmanden snakker monoblokke, hvilket jeg også gør. Jeg har ikke helt kunne læse mig til hvad Pelle har.
Bare så vi ikke snakker forbi hinanden, jeg ved faktisk ikke om der også sidder en cirkulationspumpe i en indedel men det går jeg ikke ud fra når Kreller skriver som han gør.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Har du ikke afmonterede termostater ? Det giver fri cirkulation og når dit hus er varmt som du vil have det, er den retur fra huset ud igennem bufferen oppe på en temp. som slukker vp. Kører du med termostater, så skal du have et system, der lukker op så cirkulationen ikke stopper.Troldmand. skrev: ↑03 feb 2019 18:11 Hvordan vil du lave konstant omløb ud til pumpen, hvis ikke du gør det igennem tanken?
Antager vi nu at huset helt lukker helt af for kunne modtage varme. Hvordan får man så vand igennem tanken, hvis ikke det må blandes med returvand.
Min vp vil brokke sig omgående, hvis vandet kommer til at stå stille.
I min optik er det kun returvand, der skal være i en buffer.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Troldmand, Jeg skal lige være helt sikker, er det sådan her du tænker?
mener du varmepumpe. Min er en panasonic 9kwh monoblok.
Monoblok har alt ude i varmepumpen.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Nej Monoblock er jeg helt med på, jeg mener tilslutningen til buffertanken, er det den måde du vil tilslutte, og hvis ja - hvad er det så der skal styre den cirkulationspumpe der ikke sidder i monoblokken, du skrev tidligere den var termostatstyret men hvor skal føleren sidde.
Vi måtte sætte termostater på igen. Jeg har skrevet det i tidligere indlæg i min tråd. Vi fik det forvarmt i husetkreller skrev: ↑03 feb 2019 19:06 Har du ikke afmonterede termostater ? Det giver fri cirkulation og når dit hus er varmt som du vil have det, er den retur fra huset ud igennem bufferen oppe på en temp. som slukker vp. Kører du med termostater, så skal du have et system, der lukker op så cirkulationen ikke stopper.
I en rigtig tilkoblet buffertank, blandes fremløb med retur både fra hus og vp i en stor skønhed. Se mit link tidligere i tråden.
Føleren til den termostatstyret pumpe, er ude under udhænget på huset. Den starter pumpen ved minusgrader. Om den starter nogle grader fra eller til, betyder ikke noget. Den er der kun for at give det forøget flov, som cirkulationspumpen ude i vpen ikke formår. Der er ca. 25m fra vpen til fjernest radiator.jhjorsal skrev: ↑03 feb 2019 19:18 Nej Monoblock er jeg helt med på, jeg mener tilslutningen til buffertanken, er det den måde du vil tilslutte, og hvis ja - hvad er det så der skal styre den cirkulationspumpe der ikke sidder i monoblokken, du skrev tidligere den var termostatstyret men hvor skal føleren sidde.
Jeg har taget lidt billeder som vil komme når jeg har fået lidt tekst på dem.
Den udendørs termostat. En der var på lager i forvejen.
https://www.dropbox.com/s/aqgk3qzq6uurc ... 3.jpg?dl=0
Det kan jeg ikke, den er i forvejen så langt ned som den kan komme. Lukker termostaterne i huset strejker vpen. Man kommer ikke udenom en buffertank, hvis ikke fri gennemstrømning for vpen er tilstrækkelig.
