Ja Honeywell. Det er godt kram. Ikke til at slide op. Den model her havde jeg til vvb. i det hus jeg havde før.
https://www.ebay.de/itm/HONEYWELL-V4044 ... 0008.m2219
Alternativ til motorventil
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Alternativ til motorventil
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
DawsMortenW skrev: ↑21 dec 2018 07:01 Daws
Det er det orange plastic hus på toppen af ventilen som går løs til at starte med. Det reder jeg som regel ved at sætte et par strips rundt om. Senere flække hele det orange hus og splinters til alle sider. For mig at se er det plastikken (orange hus) som er af alt for dårlig kvalitet (Made in China).
Denne her som er defekt nu er der også et problem med selv ventilen, som sidder fast/ går meget stramt. Det er så heldigt "her i det uheldige" at jeg kan åbne ventilen, ved at trykke den ned, med en træklods på ventilen, hvorefter den forbliver i åben tilstand. Når jeg skal lukke den igen, skubber jeg den til lukning med en skruetrækker. Egenlig burde fjederen tvinge den til at lukke, men det gør den ikke, hvilket tyder på en defekt i ventilen også.
Den sidste motorventil jeg købte er fra april 2017 har slidt tre op siden 2014.
Det er da træls de ikke kan holde længere tid. Jeg har selv en af de orange der har kørt siden 2013 så krydser fingre for at den holder lidt endnu.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- MortenW
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Kan det have nogen betydning om ventilen sidder vandret - eller lodret?godsejeren skrev: ↑21 dec 2018 09:46 Daws
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Tak Fås den også som 2 vejs?pelle skrev: ↑21 dec 2018 08:36 Ja Honeywell. Det er godt kram. Ikke til at slide op. Den model her havde jeg til vvb. i det hus jeg havde før.
- pelle
- Areal: 240
Ja Den er her.. Kan det passe den koster 885 kr incl fragt ?
https://www.ebay.de/itm/HONEYWELL-V4043 ... :rk:9:pf:0
Med hensyn til vandret eller lodret montering. Det er lige meget.. Og dog.. Det kan godt være plasthuset udsættes for mere varme ved vandret montering og det er derfor det går til hos dig. Hvis det er vandret monteret skal den måske vendes på hovedet så plasthuset er ned...
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Tak Min sidder vandret og har tænkt tanken, at den måske får for meget varme som stiger op i ventilen. Men har oplevet at ventilen ikke er tæt og drypper lidt, hvilket fik mig til at vende den til at sidde vandret.pelle skrev: ↑21 dec 2018 10:46 Ja Den er her.. Kan det passe den koster 885 kr incl fragt ?
