Side 4 af 4
Re: Resultat af virkelig dårlige piller
: 16 mar 2018 12:35
af Manse-lyne
thy skrev: 16 mar 2018 07:25 lyser driftformsknap? det må den ikke..
min 10
trykker den nok på kontakten ved lågen ved magasinet..
selv med det lille bål der hvad er røgtemp så? er den oppe på 260 kører sneglen ikke.
Knappen lyste, hva gør den?
Den har lige været gået ud fyldt med piller igen,
Sådan her står den pt,
Min 12
30-100 blæs 12 sek 25
100 blæs 23 sek 20
Hva ska jeg ændre 😞
: 16 mar 2018 13:00
af thy
Manse-lyne skrev: 16 mar 2018 12:35 Knappen lyste, hva gør den?
Min 12
30-100 blæs 12 sek 25 her 10blæs sek 20
100 blæs 23 sek 20
Hva ska jeg ændre 😞
har ændret i den lave...
driftformsknap gør at den ikke kan skifte mellem høj og lav den er så låst på høj eller lav...sluk den så kører den nok igen
svinger den underligt i røgtemp så kan røgføler være dårlig..
: 16 mar 2018 13:50
af Manse-lyne
Arh ja det forklare nok en del 🤔 tak for hjælpen indtil videre
: 16 mar 2018 13:57
af thy
Manse-lyne skrev: 16 mar 2018 13:50 Arh ja det forklare nok en del 🤔 tak for hjælpen indtil videre
hvordan gik det med brandsåret :roll:
: 16 mar 2018 14:39
af Manse-lyne
2 grads forbrændinger i hele skærmen og 1. Grads i øjnene, mit store fuldskæg antændte så det er lidt noget lårt. Fatter ik hvordan det kunne eksplodere sådan op af pille magasinet 🤔
: 16 mar 2018 21:44
af Brandsen
At forklare en røggas eksplosion er hamrende simpelt. Der er ganske enkelt
udviklet flere brændbare gasser end ilttilførslen har kunne brænde af, og i det
øjeblik lågen åbnes, tilføres der tilstrækkeligt ilt ,til det hele eksploderer.
Definitionen på en eksplosion er også ret simpel, det er bare en helt almindelig afbrænding,
der blot sker ved extrem høj hastighed.
Så det du skal lede efter, er ikke forklaring på røggaseksplosionen, men derimod hvorfor
der er sket en ophobning af røggasser, og her er der grundlæggende to muligheder.
Enten tilfører du alt for meget brændsel i forhold til luftmængden, eller også kan din
Baxi ikke komme af med røgen.
Når jeg ser billederne hælder jeg helt klart til den sidste forklaring, alt det glødende
materiale der hænger på siderne af kedlen, og i røgrørene, på enderne af turbulatorern,
viser din Baxi soder helt vildt, og på et tidspunkt går der altså ild i alt det brændbare sod.
Synes du har nævnt at Baxi er blevet renset, formoder herunder også røgrørene med turbulatorer,
men hvad med skorstenen, er den måske delvist tilstoppet, måske af alliker og deres rede ?
Det tror jeg så heller ikke meget på, men derimod at du måske har glemt at tømme røgkassen for aske ?
Røgkassen en den du kommer ind til via de to små luger der sidder bag de to høje smalle skjolde på hver
side af din Baxi,
Eller også er det de første 20 cm af skorstenen tilstoppet. Der er set flere gange før, fordi på de første
20 cm har du røggasføler og iltsonde siddende, så skorstensfejeren fejer derfor aldig 'nedad' i din
skorsten, men altid kun 'opad', med det resultat at de første 20 cm kan blive helt tilstoppet.
Mit bud på dit problem er derfor tilstopning af de første 20cm af skorstenen, det der på Baxi sprog
hedder røgtuden, altså den lille stump 'skorsten' der sidder på toppen af selve Baxi.
Alt ovenstående er jo både nemt og gratis at kontrollere.
( Husk, Baxi folk checkker aldrig noget som helst, aldrig siger jeg bare, vi kontrollerer )
Dixi Baxi !
: 17 mar 2018 11:43
af Oldgaard
Manse-lyne skrev: 15 mar 2018 18:03 Det er lige Som den brænder for langt tilbage, tror den ska ha flere piller eller et eller andet, det røg os i magasinet, og da jeg åbenhed magasinet her til fyraften skete der en røg eller gad eksplosion så Lige pt ligger jeg på skadestuen med et fjæs hvor skind hænger i laser.. så vis du kan gi mig indstillinger til at få den til at brænde ude i kedlen og ikk så meget ind ved sneglen ? De piller er simpelthen for sindsyge.. skal bare ha dem brændt af for fuld gas nu, tror det plastik laver nogle gasser af en art 😬
Kan stadig ikke forstå, du vil fyre med de piller :shock: slet ikke med det der nu er sket!
Bed dog den griske bonde om at hente sit lort og tilbage betale dig hele beløbet, uanset hvor mange plastikpiler du har smidt gennem fyret.
: 17 mar 2018 12:22
af triumph
En lille historie fra min tidligere arbejdsplads.
De ekstruderende 2 forskelige folier sammen ved hjælp af flydende PE. Når maskinen skulle startes op, løb der flydende PE ned i et kar.
PE er jo et olieprodukt, og en medarbejder fandt ud af at han kunne skære PEén ud i klodser, og brænde dem i sin brænde ovn, hvor han smed sådan en PE klods ind sammen med brændet.
En aften ville geniet fyre over, så han fyldte brændeovnen godt op med PE klodser, og lukkede ned for luften.
Med det resultat at brændeovnen blev så varm at den smeltede, og flydende, brændende PE løb ud over gulvet.
Det var nærmest umuligt at slukke.
Hvis der er plastic /PE eller endnu værre PVC (der danner svovlsyre ved forbrænding) i træpillerne, så smelter det jo inden det når brændkammeret, og flyder måske ud i brændkammeret. (Jeg gætter bare)
Læste engang om en der fyrede med olivensten i en baxi, han havde det problem, at olien løb ud, og han havde ofte tilbagebrand. Det samme kunne vel ske med plastic?
Tror heller ikke det er muligt at indstille fyret korrekt, for jeg kan ikke forstille mig at mængden af plastic (der har meget højre brændværdi)
Er homogen
Tilbage til sælgeren med det lort, og hvis han ikke vil til lommerne, så må du true med en politianmeldelse, og en anklage om legemsbeskadigelse
