Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
- Mit fyr: Mini Bio 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm piller
- Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
- Har takket: 2 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
Fyret har kørt siden onsdag aften, dog er tidsstyrring slået fra for at se om det er økonomiprogrammet som er årsagen.
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Fire og et halvt døgn har det kørt uden tidsstyring og så gik det ud igen :/ Kan det være pillerne som er problemet ?
- PellX21
- Stoker VII
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 22 gange
ja - hvis de er meget lange kan de variere så meget i startdosering at fyret går ud - eller det har jeg ihvertfald oplevet.
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Gik ud igen igår kl. 10:00 og da jeg var hjemme kl 15:30, så brænderen således ud:
Her ser brænderen således ud (billede taget for 30 minutter siden) Efter det er gået ud i nat, kommer jeg i tanke om, at jeg ikke har tømt renselemmen for aske, men kun gjort brænderen og selve kammeret rent... status følger
Jeg tænkte at det var tid til at rense fyret og kunne samle sådan en mængde aske. Er det en fin mængde efter 120kg piller ?
Efter rensning og opstart, gik det ud igen kl 03 i nat.Her ser brænderen således ud (billede taget for 30 minutter siden) Efter det er gået ud i nat, kommer jeg i tanke om, at jeg ikke har tømt renselemmen for aske, men kun gjort brænderen og selve kammeret rent... status følger
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Fyret kunne ikke starte op i morges. Jeg kan konstatere at der ligger en bunke ubrændte piller på brænderristen.
Hvad kan årsagen været til at de ikke er blevet tændt op ? Aske der dækker under de nye piller ? Piller som er våde ? For mange piller ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Kører fyret start / stopkørsel, dvs lukker helt ned uden at køre pausefyring når den bliver rigelig varm ?hotpill skrev:Gik ud igen igår kl. 10:00 og da jeg var hjemme kl 15:30, så brænderen således ud:
Hvis det er tilfældet, skal den køre en startportion ind før den tænder op igen.
Denne startportion skal være så stor at den dækker hullet til eltænderen, så den varmer direkte ind i pillerne.
Denne startportion fylder mindre når du lige har taget aske ud, da der ingen aske er til at fylde under pillerne, så problemet er typisk størst lige efter man har taget aske ud.
Det første billede i dette indlæg, hvor der ligger ubrændte piller ser det ud som om der ligger alt for lidt piller til at tænde op i.
Prøv at sætte startportionen op med ca 20 % mere se om pillerne så ikke dækker for hullet til eltændingen, ellers sæt den yderligere op.
Mængden af aske er svær at vurdere i en delvis lukket pose.
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Tusinde tak for dit svar! Der er noget at arbejde med, og jeg vil sætte startpotionen op, med 20%Flisbrænderen skrev:Kører fyret start / stopkørsel, dvs lukker helt ned uden at køre pausefyring når den bliver rigelig varm ?
Pausefyring, er det det som mit fyr kalder "Modulation" ? Hvis ja, så er det 9/10 gange jeg ser det kører Modulation, frem for start/stop.
Hvor ser du forresten hullerne til eltændingen ? Er det de to små der ses på billedet ?
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Kender ikke lige dit fyr, men hul til eltænding plejer at være over risten bagerst i brænderhoved og det plejer kun at være et hul.
Åbn evt ind til brænderhoved mens du tænder op og mærk hvilket hul den varme luft kommer fra eller kig ind og se hvor pillerne begynder at gløde efter 1 til 2 minutter.
På side 20 i manualen beskrives hvad man skal kontrollere, hvis den ikke tænder som den skal. Der er f.eks et glas på en fotocelle i et hul i brænder man kan rense for at den kan se flamme.
Modulation og pausefyring er ikke det samme.
Modulation betyder at den selv skruer op og ned for ydelsen efter behov.
Pausefyring er noget ældre stokerfyr typisk bruger når de ikke har automatisk eltænding, hvor de f.eks kører ganske lidt hvert 10 minut for at holde gang i et lille glødebål.
Nyere pillefyr, som dit, stopper typisk helt i flere timer alt efter årstiden og tænder selv op igen med eltændingen.
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Jeg fatter ikke mit fyr kan kører i fire og et halvt døgn uden problemer, og så går det ud.
Når jeg snakker med KN Maskinfabrik som eftersigende har solgt 300-400 af disse pillefyr magen til mit, så er der ikke meget hjælp at hente :/
Jeg magter snart ikke mere... Det er mig en gåde, det kan kører i fire og et halvt døgn på fuld skrue, og så går det ligepludselig ud.
