Side 4 af 5
Re: EasyPell erfaringer
: 16 jan 2016 22:07
af skovstedgaard
Det betyder forhåbentlig heller ikke noget, men jeg vil gerne høre om andres mening/erfaringer.
: 16 jan 2016 22:20
af bennylar
skovstedgaard skrev:Jeg tænker på, om kedlen tager skade af at starte op med koldt vand hver gang. da Blackstar vist nok er en pladejernskeddel - noget med kondensvand ! ?
Hvis din shunt virker sker der intet ved at køre på den måde, jeg har gjort det i Ca 10 år, desværre gik min shunt i stykker og det gav lidt rust.. men gjorde kedlen godt ren og sprøjtede FERTAN på siderne og efter 24 timer er rusten væk, vi bruger det når vi restaurerer biler.
: 16 jan 2016 22:49
af skovstedgaard
Jeg har - tydeligvis - ingen forstand på det, men bevirker den omtalte shunt, at fyret starter op i sit eget lille kredsløb, inden der lukkes vand ind og ud ? ( groft sagt ) :0
: 17 jan 2016 09:46
af triumph
Ja
og hvis du har en ordenlig shunt sker der ikke noget ved hyppige opstarter
: 17 jan 2016 11:18
af skovstedgaard
Jeg har fået leveret et woody shuntsæt 3/4 "
20 - 60 Gr. - skal montere på onsdag. ;-)
: 30 jan 2016 22:24
af skovstedgaard
Så fik jeg installeret mit Woody fredag, og det kører upåklageligt. Har brugt 12 kg piller på et døgn til varmt vand og gulvvarme på 20 m2 badeværelse. Forbruget er ikke så stort, og fyret kører 15 - 20 % drift og 2 - 2,5 KW. konstant. Røgtemperaturen kommer derfor ikke over 50 grader, og det er jeg lidt betænkelig ved, da jeg har hørt, at den helst ikke må komme under 75 grader pga. kondens og løbesod i skorsten. Jeg troede at fyret stoppede og startede lidt som et oliefyr afhængig af varmeforbrug, frem for at køre på lavt blus hele tiden, men det er måske indstillet forkert ?
: 31 jan 2016 09:20
af triumph
Hvad er temperaturen på kedelvand, den bør ikke være under 70 C
: 31 jan 2016 11:48
af skovstedgaard
Den er sat til 62 grader, og ligger deromkring.
: 31 jan 2016 14:11
af triumph
den skal op på 70 C
: 31 jan 2016 14:28
af skovstedgaard
Er lige kommet hjem. Vil prøve om jeg kan indstille den til 70 gr.
