Side 4 af 5
Re: Pille test.
: 13 sep 2015 19:59
af TBC1990
Tænker at når vi har det samme fyr, så skal det nok gå godt.
Jeg smider lige en update når jeg er kørende. :-) .
Re: Pille test.
: 19 sep 2015 13:56
af Nighttrain
Hejsa TBC1990.
Ja hvorfor skulle de ikke også kunne bruges i dit fyr, jeg er meget tilfreds.
Ny opdatering på Biopillen. Har ikke taget askekager / slager af herden siden D 11 Juli og har kørt 2 tanke piller gennem A 245 Liter har kun brugt rensern i herden, og kedlen er ikke renset siden D 6-6 og den har kun været slukket i ca 11 dage i ferien, og de 6 rør bagi er ikke renset siden D 28 August og alle 6 rør sider permanent i fyret, og kører stadig meget fint. Med de indstillinger jeg kører med = Pausestop JA.
Mvh Claus.
Re: Pille test.
: 05 okt 2015 20:21
af TBC1990
Hej Claus
Nu er det 1 uge siden at jeg fik leveret mine Biopiller. Og jeg må bare erkende at de er super!.
Så nu skal der bare findes lidt ekstra tid i kalenderen, og så skal jeg have nørdet med indstillingerne, så det bliver helt perfekt.
Tak for tippet !
Re: Pille test.
: 06 okt 2015 03:48
af Nighttrain
Hejsa TBC1990.
Ja velbekomme håber du bliver tilfreds med dem.
jeg er meget tilfreds med dem. Men hvad piller brugte du før ?
Mvh Claus.
Re: Pille test.
: 08 okt 2015 16:43
af TBC1990
Sidste år købte jeg nogle i det lokale byggecenter. Bestemt ikke en succes.
Re: Pille test.
: 23 jan 2016 14:28
af Nighttrain
Fik leveret 6 paller af biopillen 8 mm i november 2015, de var lidt mørke i forhold til de to andre gange jeg har fået der er lidt mere slagger fra dem men ikke noget der gør noget, det er kun et justerings spørgsmål lige med at ramme brændsel og luft sammen, men de helt lyse er stadig de bedste, har brændt ca 1500 kg af siden d 21-11-15 til i dag og kun renset fyr to gange, så det kører fint.
Hvad med dig TBC1990
det var vel de helt lyse du fik da du har bestilt noget før mig, tror måske dem jeg har fået her sidste gang er fra en ny sending.
Og hvordan går det med dit fyrregrej ang biopillen.
Mvh Claus.
Re: Pille test.
: 01 jan 2018 11:56
af Nighttrain
Efter sidste levering af Biopillen 8 mm til 17-18 som er meget mørke og noget være hø, har jeg så været ved at teste igen.
Det var så HP pillen 6 mm helt lys pille, som jeg har hørt så meget godt om, men den laver også en askekage i herden så den er så valgt fra.
Har så lige startet test på DLG pillen 6 mm også en helt lys pille, så må vi se om det bliver den der skal afløse Biopillen, for den er meldt ude
så længe den er mørk, men bliver nød til at bruge dem jeg har fået til 17-18, har prøvet at få 6 paller og måtte sælge dem det er der for meget bøvl med og folk tror jo de er gratis for at man ikke kan bruge dem, så det er en dårlig forretning.
Re: Pille test.
: 01 jan 2018 12:43
af HR LUCCA
Det er ikke altid pillerne der er skyld i askekagerne , for meget luft eller for lidt piller kan også være skyld i problemet .
Re: Pille test.
: 01 jan 2018 13:11
af Nighttrain
Godt nytår HR LUCCA.
Det har du fuldstendig ret i, men der står ikke noget om askesmeldtepunkt på hverken HP eller DLG, jeg kører på det laveste af hvad sneglen kan give og det kører perfekt, jeg vil mene det mere luft den får jo før kommer askekagen så lige pt kører jeg med 18 i luft, og får den for meget luft så sender den bare varmen i skorstenen og brænder for hårdt, og min opfattelse er kommer der askekager så er man over askesmeldtepunkt, jeg aner ikke om jeg har ret, og kommer den for langt ned i luft så begynder den bare at ose i lavt last.
Re: Pille test.
: 01 jan 2018 13:21
af HR LUCCA
Blæseren skal stilles så ikke ryger sort , mit stiller jeg så der anes sorte spidser på flammen og så et trin op på blæseren
En rigtig god træpille jeg bruger i år er Heatlets Premium .
