Side 4 af 4
solvarme ved denne årstid
: 01 mar 2015 12:37
af Knuddi
Ja jeg er lidt i vildråd med hvad i mit setup er den bedste løsning. Har 22 meter 45° tagflade mod syd. Unden vinduer.
: 01 mar 2015 14:26
af Knuddi
6000,- Er det for 1500w panel?
: 01 mar 2015 14:48
af LGB
Knuddi skrev:6000,- Er det for 1500w panel?
Som sagt ved jeg ikke hvad udsalgsprisen bliver, og da slet ikke i Danmark. Effekten er jeg heller ikke helt sikker på, men det bør være ca 250 Wp pr panel for el, og 1200-1500 Wp for varme. Hvor meget varme man kan hive ud af en termisk solfanger ved en given indstråling og omgivende temperatur, afhænger af hvilken temperatur det medie er man søger at opvarme er. Derfor kan man ikke entydigt angive hvor mange kWp en termisk solfanger er. Det er nemmere med solceller, de giver noget strøm som kan måles.
I dag har der været koldt og grundigt overskyet. Jeg har her kl ca 14:45 produceret 18 Wh ifølge inverteren (det er ikke en fejl, 0,018 kWh), mens den beskedne stigning i temperatur langt fra har været nok til at starte nogen pumper overhovedet. Man kan dog sige, at trods den beskedne el-produktion, så er det alligevel uendeligt meget mere end ingenting - så idag vinder el over varme. Hvis der bare er halv overskyet, eller solskin i en kortere periode, så vinder varmen dog nemt.
For at få så meget ud af solvarmen 'gælder det derfor om at have noget koldt at overføre varmen til, og så høj en stagnationstemperatur som muligt. Jeg gad f.eks. godt vide hvor stor en temperatur man kan komme op på med vacuum-rør, når det er helt overskyet men trods alt dagslys.
: 01 mar 2015 19:36
af JFinderup
Sådan en dag som i dag, kan mine vakuumrør komme op på 30 grader. Men der bliver ikke produceret noget grundet temperaturen i bunden af bufferen er højere.
: 01 mar 2015 19:43
af Knuddi
Ergo min vindmølle på 3kW må jeg få bygget.
: 01 mar 2015 20:26
af nemocharley
det ene udelukker jo ikke det andet
: 04 mar 2015 16:20
af Knuddi
Ville man med flere antal vaccum rør kunne hæve det gradeantal på de 30 grader?
