Side 4 af 6
Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer
: 03 jan 2015 15:50
af nemocharley
Kan tilføje at jeg i sin tid fik at vide at Toplight M kun kom i 14kw - så jeg er lidt skeptisk, men kan self. være blevet fejlinformeret.
: 03 jan 2015 18:15
af SuulutK
- Ja, jeg synes også det lyder underligt, at Biotech skulle producere to 9,2 KW-fyre ... et med 4 og et med 8 røgrør. Det kan godt være at Toplight er opbygget anderledes end Toplight M på nogle punkter - men hvis de begge er på 9,2 kw burde kedlen vel være opbygget ens ...
Her er hvad, der står på siden af fyret (tryk på foto for forstørrelse):
[album]2102[/album]
: 08 jan 2015 19:11
af SuulutK
Nøj, hvor har jeg snakket med mange mennesker vedr. mit Biotech-fyr den sidste tid - skorstensfejeren, leverandøren, forskellige forhandlere af fyret... og så selvfølgelig dette gode forum. Også uden for dette forum er rigtigt mange forskellige meninger om, hvad der er rigtigt/forkert mht. mit fyr og dets problemer - og så er der ejeren, der netop har købt et fuldautomatisk passer-sig-selv fyr, fordi han ikke har meget forstand på alt det der VVS-halløj
Der er nu installeret en Thermostatstyret shunt på fyret. Montøren var ikke helt enig i at dette var nødvendigt, da pumpen er styret, så den først starter, når kedlen er oppe på 55 gr. Men nu sidder den der ...
I første omgang er der ikke gjort mere ved skorstenen.
Der så fint og tørt ud i brandkammeret, men blæseren over kedlen ved røgkammeret var MEGET sodet til.
: 08 jan 2015 20:48
af Fer
Bliver spændene at se om det gør det.
Det er rigtigt at pumpen først starter ved 55 grader. Men det er på afgangen, ikke tilgangen. Dvs. at der kan jo godt rende 40 grader "koldt" vand ind i bunden og så 56 grader ud i toppen. Kedlen varme jo vandet op
Så vil en del af kedlen være meget kold.
MEN, ideen med at hæve din retur er også at din røggas temperatur vil stige, efter som dine hedeflader i brændkammeret bliver varmere.
Har du fået renset fyret grundigt?
Kom forresten til at tænke på en fejlmulighed. Ryger dit fyr under fuldlast? Hvis det gør, kan det være den lambda sensor der er fucked. Men dette tror jeg er meget usandsyneligt.
: 08 jan 2015 22:23
af SuulutK
@Fer
Nemlig! - kedel temp. på 55 gr. betyder jo ikke returløb også på 55 grader.
Jeg er meget i tvivl mht. den røgtemp. og hvad den egentlig skal være.
Jeg har snakket med en forhandler, der siger, at kunderne til de modeller af min fyr-type, som han har sat op også fortæller om røgtemp. på 60-70 grader, uden at de har problemer med fjedrene. Det hele handler iflg. ham om min forhenværende manglende shunt.
Manualen til Toplight M 4,5-14,9 kw siger røgtemp.: 79-125 gr. ... men mit er jo et Topligth M på 9,2 kw og manualen til et alm. Toplight 9,2 kw siger røgtemp.: 54-95 gr.
Montøren i dag havde leverandøren i telefonen og lavede lidt om på nogle indstillinger i fyret. Det tror jeg nok, der skal eksperimenteres lidt mere med ...
Jo, der er en del røg, når fyret lige starter op og giver den fuld gas
: 15 jan 2015 18:45
af SuulutK
Så har fyret kørt en uge med den shunt-ventil, som det egentlig iflg. manualen skulle have været sat op med fra starten! Røgtemp. er steget med ca. 10 gr. Mere væsentligt er dog, at nu er røgtemp. hele tiden pænt højere end kedeltemp. og ikke som før nogen gange lavere end kedeltemp.
Med vejledning fra Ecoteck er indstillinger for forbrændingen lavet om med det resultat, at nu er udnyttelsesgraden droppet helt nede på 67-72 %! Det er iflg. Ecoteck bare helt fint - ingen problemer i det. Jeg synes dog, at det er temmelig lavt for et fyr, der reklamerer med en udnyttelsesgrad på omkring 96% ... hmmm
: 15 jan 2015 18:48
af nemocharley
det er ikke i orden for så dyrt et fyr. det skal bare spille.
: 15 jan 2015 18:57
af paw
Helt enig, nemo.
Mon de andre biotech rundt omkring også har så dårlig virkninsgrad ?
Tvivler jeg stærkt på
: 15 jan 2015 19:02
af HR LUCCA
Hvis din røgtemp ikke stiger meget efter de nye indstillinger og pillerne er forbrændt fint , skal du nok ikke regne så meget med udnyttelsesgraden , da enegien så må ende i kedlen .
: 15 jan 2015 19:54
af paw
mit, sikkert forkerte, gæt er der er kommet mere blæs på for at den ikke soder, men det har så kostet på udnyttelsesgraden
