Side 4 af 5
overdahl pillefyr får ikke nok brændsel
: 29 nov 2014 00:23
af Phjgaard
Den Kører uden klonk og sneglen Kører samme hastighed som motoren trækker, men vi lagde ikke mærke til nogen fjeder i konstruktionen. Dog skal lejet udskiftes, da jeg havde sneglen ude kunne det tydeligt mærkes at lejet var gået.
Men lige nu Kører det upåklageligt, jeg har endda måtte sætte det ned i temp fordi konen var ved at blive kogt op :-D fra den ene yderlighed til den anden.
: 29 nov 2014 00:30
af Ollii
Sidder der ikke en lille spiral fjeder på den stang der trækker armen som igen trækker sneglen?
Hvilket leje mangler du?
Skønt så er det 6. barn lige på trappen. :-)
mvh.
: 29 nov 2014 00:38
af Phjgaard
Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare hvilket leje det er (kenyder ikke de tekniske betegnelser) men jeg kan lægge et billede op i morgen :-) nej Ingen spiral fjeder, men tror muligvis et af de dele jeg troede også var et leje, er den fjeder du hentyder til. Ihvertfald er det forreste hjul, mod sneglen, monteret med en stanstang der fastgøres med skrue og møtrik på rammen hvor motoren også er monteret. Det er sikkert græsk -min halve forklaring- men ligger lidt billeder op når jeg igen kan se lige :-D
vi har fejret at det er fredag og der er varme hehe <3
og det med det 6. Barn vil jeg slet ikke kommentere ;-) konen skal ikke høre den slags, så kan det tænkes hun begynder at få pluk veer
: 29 nov 2014 05:54
af Brian B
Det første fra kassen er lejet til sneglen så kommer det som sidder med en bolt det er et envejs leje som låser så den ikke kan løbe baglæns, så kommer armen som trækker den der sidder 2 envejs lejer i magen til det første, de vender bare den anden vej,det virker som en skraldenøgle.. hvis de er slidt mister den fremtræk det samme med oppe på motoren der sidder nåleleje hvis det er meget slidt mister den osse fremtræk, den arm der sidder mellem motoren og den anden arm der går på akslen der skulle gerne være en fjeder på som fjedere hvis sneglen bliver blokeret, der plejer at være 2-3 huller i armen fra sneglen til og justere momentet og hvor meget den giver i et fremtræk
: 01 dec 2014 08:26
af frits
DU SKAL SÆTTE DIN ILT TIL 10% OG DIN MAX RØG TEMP TIL 250 OG I HENT MENY ER DER EN DER HEDER MAX LUFT DEN SKAL DU SÆTTE CA TIL 50
: 01 dec 2014 08:45
af Phjgaard
Jeg kigger lige lejer og fjeder igennem igen når jeg kommer hjem. I aftes havde fyret kastet en masse sorte piller op, det virker som om den får for meget nu, i forhold til luft. Så jeg prøver som du siger Frits :-) mange tak
: 01 dec 2014 12:37
af Ollii
Det vaf det jeg skrev tidligere. Nu giver sneglen pludselig den mængde piller den fra starten var tiltænk. Men i dine forsøg har du jo hævet fremføring
meget for at få det til at spille. Derfor skal fremføringen nu sættes tilbage i nærheden af hvor du startede og så derfra justeres ind..
håber det giver mening.
mvh.
: 01 dec 2014 22:07
af Bjarne B.
Dit fyr er fra efter, jeg stoppede der, og jeg kender ikke noget til flexcontrol, for det var først under udvikling, da jeg stoppede. Den gamle styring havde drejeknapper.
: 02 dec 2014 17:25
af Phjgaard
Det gi bestemt mening Olli. Jeg syntes det kan være lidt frustrerende at indstille det fyr her, jeres hjælp er den største motivations faktor lige nu. Uden den, ville jeg være på bar bund.
: 02 dec 2014 19:41
af thy
Phjgaard skrev:Det gi bestemt mening Olli. Jeg syntes det kan være lidt frustrerende at indstille det fyr her, jeres hjælp er den største motivations faktor lige nu. Uden den, ville jeg være på bar bund.
Har du forsøgt iltstyring efter rensningen
