Side 4 af 4
Hvordan får jeg min max til at kører max
: 29 jan 2014 16:48
af MNP
Hej Martin
Nej du har nok ret, men med det forbrug burde fyret kører på max ydeevne altså 16KWh. hvis hvert kg piller har 4,6kwh.
hvad så når temperaturen falder til -20 og det stormer, så er fyret vel for lille.
Hvor meget stiger jeres daglige forbrug på en hård vinter dag i forhold til nu her?
25%??
: 29 jan 2014 16:49
af MNP
hej frits tror pilen på shunt vender korrekt.
: 29 jan 2014 17:13
af Olaf13
Det tager laaaang tid når du starter fyret fra et kold hus til den har varmet det hele op den vil køre Max forbrug et par dage og derefter et noget mindre forbrug til at vedligeholde varmen når den moduler ned. JA da så den vil da nok køre på et højt forbrug ved -30 grader men hvor tit har vi det?? Fyret skal jo også indstilles korreket ellers bliver meget af varmen blæst ud i skorstenen ved brug af for høj blæs, så en korrekt indstilling kan sparre rigtig mange piller.
: 30 jan 2014 12:46
af Olaf13
16 kw skulle være passende til de 220 kvm du har. Min svigerfar har et Bio max16 der trækker 200kvm med 16 radiatorer og 180l varmtvandsbeholder som køre godt når det først har varmet det hele op så holder det varmen fint. En større eller for stor fyr (30 kw) er ikke sagen og vil være trælst at køre med når det er mild i vejret (80 - 85 % af tiden) noget med pausefyring og alt for mange start og stop samt en evigt justering af fyret. Et pillefyr er jo ikke et oliefyr men skal helst være i stand til at køre det meste af tiden.
