Side 4 af 6
El spørgsmål Industrivarmeblæser
: 03 apr 2013 08:56
af Havmand
klinten skrev:Tag i Harald skrald og køb en ny varme blæser. Så har du en kvittering som du kan gå ned og returnere den defekte varme blæser med. Så er den skid slået. Det er sådan man handler i Harald. :-)
Nemlig... Bonnen bliver aldrig væk når man handler sådan
: 03 apr 2013 17:45
af Dinsen
elpres skrev:men hvad er så forskellen på en trekantskobling og en stjernekobling?
Trekant = 400V over dine "belastninger" Stjerne = 230V over "belastningerne"
: 03 apr 2013 20:39
af Landlyst
Måske har det ikke noget med dette at gøre....
Men hvad så med en stjerne/trekantstarter? Er der en forbindelse eller er det noget helt andet?
: 03 apr 2013 20:47
af Slettet 12854
Sådan en bruger man ved belastninger med stor startstrøm da forsikringer ellers vil springe hvis man starter direkte i trekant-kobling.
Derfor startes der roligt op i stjerne-kobling og med en timer skiftes der efter lidt tid over i trekant.
: 03 apr 2013 20:54
af DBS
Du laver 3 punkter på et stykke papir, der skal være 400mm mellem dem, og du laver dem i en trekant. punkterne kalder du L1, L2 og L3. Du tegner en streg mellem alle punkterne med en rød tusch. Hver rød streg er et varmelegme, og der vil være 400Volt mellem f.eks L1 og L2, stregen er 400mm lang
Nu tegner du i midten et punkt, det kalder vi N, fra L1 tegner du en grøn streg til N, det samme gør du fra L2 til N og L3 til N, nu har du tegnet en grøn stjerne, og hvis du måler stregerne så vil du finde ud af, at de er 230mm lange. Hver grøn streg er et varmelegme, over dette varmelegem er der 230Volt
: 03 apr 2013 20:58
af Brandsen
Som Dinesen skriver, så kræver en stjernekobling mindre startsstrøm, idet hver vikling så kun
får 220V selv om der er koblet 380V på, og når motoren så er kommet op i omdrejninger, skifter
man manuelt på et håndtag om til trekantskobling, hvor hver vikling så får de fulde 380V, og
herved får motoren sin fulde kraft. Altså en slags 'soft start' af en stor elektromotor.
Nyere motorer kan så have automatisk omstilling, vha tre relæer, som selv skifter mellem stjerne og trekant
: 03 apr 2013 21:05
af Landlyst
Det var jeg klar over...
[/quote]
afBrandsen » det seneste minut
[/quote]
Hmm så det køre over en modstand eller hvordan laver man 220V uden en nul?
Og er det ikke normalt sådan at mindre V = flere Amp?
: 03 apr 2013 21:13
af Brandsen
... det var præcis det DBS forklarede, at den røde trekant har 400V mellem punkterne,
mens den grønne stjerne kun har 220V
: 03 apr 2013 21:18
af Slettet 12854
Ved trekantkobling er belastningerne forbundet til hinanden via faserne, så er der 400V over belastningen.
I stjerne kobling vil der være 2 belastninger i serie via stjernepunktet og så er der 230V over hver belastning.
400V / (kvadratrod 3) = 230V
Når du stjerneforbinder 3 symmetriske belastninger dannes der et nul-punkt hvor de mødes.
: 03 apr 2013 21:21
af Landlyst
DBS skrev:Du laver 3 punkter på et stykke papir, der skal være 400mm mellem dem, og du laver dem i en trekant. punkterne kalder du L1, L2 og L3. Du tegner en streg mellem alle punkterne med en rød tusch. Hver rød streg er et varmelegme, og der vil være 400Volt mellem f.eks L1 og L2, stregen er 400mm lang
Der er sgu da gået en pædagog tabt der....
Men så kræver en stjerne/trekantstarter også en nul? Ik?
