Side 4 af 5
Danfoss CLX portal, hvem er med ?
: 24 mar 2013 17:18
af PeterMA
Den Gør det selv efter lidt tid. Det gjorde min:)
: 24 mar 2013 17:40
af Dinsen
PeterMA skrev:Den Gør det selv efter lidt tid. Det gjorde min:)
: 24 mar 2013 17:47
af BWJ
Dinsen skrev: Okay, den har bare ikke uploaded noget endnu icon_frown.gif
Har du forwarded porten i routeren, ellers sker der ingenting.
: 24 mar 2013 17:56
af Dinsen
Det skulle jeg gerne ha gjort :)
: 24 mar 2013 19:34
af PeterMA
Sjovt. Det burde ikke værre nødvendigt når det er inverteren der sender ud af huset. Jeg har ikke gjort det. Og det fungere fint hos mig:)
: 24 mar 2013 19:50
af BWJ
PeterMA skrev:Sjovt. Det burde ikke værre nødvendigt når det er inverteren der sender ud af huset. Jeg har ikke gjort det. Og det fungere fint hos mig:)
Jeg går ud fra at du har forbundet inverteren til en port i routeren, og hvis du ikke har forwardet en port til den pågældende IP adr. i routeren, tyder det på at der er fri adgang til dit net for alle udefra.. :shock:
: 24 mar 2013 20:07
af Rasmus Jensen
Jeg har heller ikke forwardet nogen port lige i øjeblikket. Men du kan ikke til gå noget ude fra.
Så man behøves ikke at forwarde en port - kun hvis man vil logge på selve inverteren udefra.
Men når man som jeg f.eks har en skod router fra Tre-for, så ryger de opsætninger om port forwardning en gang i mellem.
: 24 mar 2013 20:48
af PeterMA
He. Det tvivlet jeg stærkt på.
Håber da at min data uddannelse har givet mig lidt indblik i hvordan det virket;)
Som det er blevet skrevet så har jeg rigtig mok ikke adgang til selve inverteren, kun det data den selv smider op på clx portalen:)
Har med vilje ikke åbnet op for adgang til mig inverter da jeg ikke kender sikkerheden i det software der ligger i en danfoss inverter:)
: 29 mar 2013 09:54
af Rasmus Jensen
Oplever i andre også fejl visninger af produktion i CLX portalen?
F.eks produktion fra i går (28/3) På clx Portalen stod der i går aftes på forsiden - produktion i dag : 32kWh
Men går jeg ind under den dag nu - så skriver den 29,7 kWh.
Så tjekker jeg på selve inverteren, og der står: 31,72 kWh
Og det er ikke første gang jeg synes det står forkert - Men den plejer at ændre det i løbet af et døgns tid.
: 29 mar 2013 20:46
af poul efterlønner
Hej Dinsen
Kom du på CLX portalen ? Hvad hedder du på portalen ?
Hej Rasmus
Hvis du tager marts produktionen, hvordan passer CLX portalen i forhold til selve inverteren ?
Jeg syntes det er tit den holder op med at uploade midt på dagen, men hvor det så passer næste dag.
hvad gik der af din inverter d 24 og 25/3 , det var da noget af et autput ?
