Side 4 af 4
Indstilling af Multiheat 1,5
: 22 dec 2012 10:02
af Jagtgaarden
Bor i faxe
: 20 jan 2013 17:36
af 4recon
Er der en der kan hjælpe en total grøn baxi bruger, aner ikke hvordan jeg kommer ind i menuen og skifter program da min Baxi multiheat 1,5 pludselig har skiftet program og kører programmet med iltstyrring selv om min er uden iltstyrring og fyret går derfo ud.
Jeg ved ikke hvordan jeg skifter dette program og slet ikke hvordan jeg kommer ind i menuen så jeg kan skifte det for derefter prøve at køre Thy indstillingerne.
På forhånd tak
Torben Jensen
: 21 jan 2013 04:49
af Jagtgaarden
Hold Alarm/ menu ind efter sluk af fyr,
og du skifter liner i menu og der hvor der står AU skifter du til r00 med plus minus knap.
: 21 jan 2013 06:03
af Bigfoot
Jagtgaarden skrev:Hold Alarm/ menu ind efter sluk af fyr,
sikke noget vås....
du skal bruge alarm reset og så driftformknappen for at komme ind i den menu, og så skal du bruge driftformknappen til at bladre med.
(driftformknappen ser ud som en terning på 1 siden)
Der er så det punkt der hedder AU, det skal ændres til NO ved hjælp af piletasterne. Og husk at bladre i menuen med driftformknappen, ellers gemmer den ikke ændringerne.
For at afslutte menuændringer, skal du trykke på on knappen, så gemmer den.
: 21 jan 2013 07:30
af Jagtgaarden
tak og tal pænt men sådan kan man gøre på min så
: 21 jan 2013 07:51
af thy
Bigfoot skrev:
sikke noget vås....
nemlig ja..
den er dog mystisk r0,0 er til revesering af sneglen.... kan du slå iltstyring til der er der noget galt...
i dette tilfælde havde indstillingerne ændret sig til... standart indstilling på en 2,5er det vil sige alle tal var forkerte...
