Side 4 af 12
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
: 06 jan 2012 20:36
af abn
MFRosendal » 06 Jan 2012, 19:18 skrev:
Vil det sige, at den af Atmos angivet drifttemperatur på 80-90 C kun kan ske, når akkubund er varmere end 70 C ?
Min fars DC32 kan have en kedeltemp på over 80 C selvom akkubund er 40 C, men han har også en shunt i stedet for laddomat - mon det gør forskellen.
Jeg har ladomat og kan have en kedeltemp på 90 når bunden af akk er 30 grader
: 06 jan 2012 20:58
af steinmeier
det kommer jo an på hvor meget ladomaten lukker ind. akkubund kan sagtens være 30-40 grader, imens at keddel ligger på de 80-90 det er da normalt hos mig.
: 06 jan 2012 21:07
af EKP
Vil lige skrive om mine oplevelser da jeg har samme kedel - DC50.
Sidste år havde jeg varme på ca. 90 m2 af mit gamle stuehus - her tog det ingen tid at varme mit akkutank op. Nu har jeg nok varme på ca. 140 m2 og det kan bestemt mærkes på forbruget. Tidligere brugte jeg godt to opfyldninger af min kedel for at fyre hus og de 2500 liters akku op på godt 90 grader - nu bruger jeg nærmere 4-5 kedler med træ. Det går også væsentlig hurtigere med at bruge den varme der er lagret i de 2500 liters akkutank.
Det jeg vil sige er at hvis du har et gammelt hus med et stort forbrug så tager det lang tid at få temperaturen i akkutanken op på over 80 grader. Jeg oplever at min akkutank skal meget højt op i temperatur før kedeltemperaturen kommer op på over 70 grader. Hvis din opfører sig på samme måde kan det være en del af forklaringen.
Ang. luft i systemet må dette ikke undervurderes. Jeg har bøvlet en del med dette i fremløbet til huset. Må også sige at VVS-folk er gode til at skære gevind og pakke rør - dem der ved noget om opsætning af fyr er desværre en mangelvarer :-/
: 06 jan 2012 21:19
af Havmand
Hvis jeg skal ha en kedeltemp. Når akku er kold skal jeg kører ladomat ned i trin.
Det bør her så nævnes at min installation er udført i 5/4" rør og der er kun 3 meyer fra akku til kedel
: 06 jan 2012 23:56
af MFRosendal
steinmeier » 06 Jan 2012, 20:58 skrev:det kommer jo an på hvor meget ladomaten lukker ind. akkubund kan sagtens være 30-40 grader, imens at keddel ligger på de 80-90 det er da normalt hos mig.
Hvilken termostat har du i laddomaten?
: 07 jan 2012 00:03
af MFRosendal
Jeg har faktisk også 3 m 5/4" mellem kedel og akku.
Har prøvet at skifte mellem pumpens 3 trin, men det har umiddelbart ingen nævneværdig effekt, hvilket undre mig noget.
: 07 jan 2012 00:29
af Tom_AT
Det vil have en effekt når du får vamet tanken op. Når retur fra tanken kommer op over 70 grader kan det knibe med at kedlen kan komme hurtigt nok af med varmen, hvis du kører på trin 1 eller 2.
: 07 jan 2012 07:56
af steinmeier
mener det er en 70 graders termostat jeg har på. og pumpen står konsekvent på tre, har oplevet at fyret ikke kan komme af med varmen hurtigt nok. den tilligere ejer havde lavet ladeventilen termostatstyret således at den skulle slukke når den var ved en vis temp, det var bare forbundet så den slukkede ved 85 grader, og have en anden pumpe til at trække vand hele tiden, begge den har jeg pillet fra i dag og afmonteret termostatstyringen og sat ladeventil på fyret og nu det kører fint, har ikke nogle problemer med at det koger eller noget.
: 09 jan 2012 20:07
af MFRosendal
Nu må I endeligt rette mig, hvis jeg er gatl på den, men...
Som jeg ser det, må der umiddelbart være 2 ting, som har indflydelse på kedeltemperaturen.
Den ene er den indfyrede effekt - altså hvor godt fyret brænder. Jeg har fyret med knastørt egetræ, mindre tørt gran og affaldtræ - samme resultat med en kedeltemp på 72-74 C. Synes der for det meste er en fin underbrænding.
Den anden er vandets gennemstømningshastighed. Jeg har haft laddomaten til at køre på alle 3 trin, men der er heller ikke nogen nævneværdig forskel. Fra trin 2 til 1 stiger temperaturen ca. 2-3 grader.
Der burde vel være en noget mere mærkbar effekt ved at skifte mellem trinnene.
Som tidligere nævt, har jeg 3 m 5/4" mellem kedel og akku. Kan laddomaten være defekt?
: 09 jan 2012 20:22
af MFRosendal
Pt. er akkubund 70 C, fyret 80 C og pumpen står på trin 1.
