Re: Gode råd omkring ombygning af solvarme/træpillefyr/pool
: 20 mar 2011 20:31
Det er klart et plus med en akkutank... men ikke strengt nødvendigt.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg har nu talt med Baxi, de vil ikke anbefale at jeg slukker fyret på "kniven" det kan brænde tilbage, siger de, men da jeg så spurgte hvorfor det ikke er tilfældet når jeg slukker on/off knappen, for her slukker blæser og snegl nemlig også, ja så kunne de ikke give et svar!!! Mine forsøg på de 20 og 30 min. var i øvrigt ved at hive stikket på væggen ud, det fik jeg vist ikke skrevet!svbech » 19 Mar 2011, 18:33 skrev:Hej Frank
Min tanke var at UVR 1611 skulle kunne "koldstarte" Baxien også selv om den har været slukket i flere dage.
Med den mængde rør du har så tror jeg sagtens du vil kunne klare dig med sol alene i lange perioder af gangen.
Jeg har grublet lidt over det med at få UVR 1611 til at starte og stoppe for din Baxi, og tror godt vi kan få den til det men der lige et par ting der skal overvejes.
Hvad sker der hvis Baxien slukkes med on/off knappen i betjeningspanelet på fyret, og der ligger en del piller/gløder i kammeret.? fortsætter blæseren med at køre indtil de er brændt ud? Eller risikerer man at ilden kan finde på at brænde tilbage?
Er du villig til at skulle sætte et par ledninger ind i Baxiens kontrolpanel? sådan at UVR 1611 kan aktivere snegl, og on off knap.
Jeg nåede i dag så langt med mit varmeblæser forsøg, at min blæser godt kan tænde pillerne, meen så nåede jeg heller ikke længere, for i samme nu de tændte opdagede jeg at hunden var sneget med ind i fyrrummet og havde tømt skålen med rottegift, så aftenen gik så med at besøge dyrehospitalet men den overlever dasvbech » 22 Mar 2011, 18:30 skrev:"Jeg har nu talt med Baxi, de vil ikke anbefale at jeg slukker fyret på "kniven" det kan brænde tilbage, siger de, men da jeg så spurgte hvorfor det ikke er tilfældet når jeg slukker on/off knappen, for her slukker blæser og snegl nemlig også, ja så kunne de ikke give et svar!!! "
Jeg har læst i manualen at man straks efter man har slukket skal tømme brændkammeret for piller og gløder.
Det er altså sådan Baxi officielt håndterer risikoen for tilbagebrænding.
Det skønneste var hvis blæseren blev ved med at køre indtil bålet brændte helt ud. Men her skal vi jo også være opmærksomme på at hvis blæseren kan puste bare den mindste lille smule tilbage i sneglen så fortsætter ilden bare den vej ind...
På en Scotte som min kører blæseren bare op på 100% og tømmer herden, og standser så.
På Scotten er det vel også sådan at idet varmelegmet sidder under herden hvor igennem luften kommer så er det også den varme luft der antænder pillerne.
Måske man skulle lade sneglen køre lidt baglæns før den slukker, eller vil det bare trække gløder med ind?
Det kan jeg ikke lige gennemskue..
Men jeg tror sagens at en varmeblæser kan klare jobbet med at tænde pillerne.
det er en buffertank der er "bygget" ud af en gammel firkantet olietank, så dan kan ikke tåle tryk i anlægget, det har jeg brug for, derfor kan jeg ikke bruge den, men når jeg får pillet den fra er du mere end velkommen til at hente densologbrænde » 28 Mar 2011, 22:54 skrev:Hej Frank
Har lige fulgt lidt med her.
?? Din gl. buffertank skal køres langt væk, skriver du, skal den så langt væk at du kaserer den, kunne jeg godt bruge sådan en.
