Side 22 af 23
Re: Baxi Solo Innova
: 20 feb 2020 20:27
af Bonde32
Hej Simon, hvordan er dine indstillinger på primær og sekundær luft.
Har du prøvet og rense lufthullerne bag metalpladerne i fyret
: 20 feb 2020 20:49
af Fischer88
Mange tak for svaret .
Den primær luft er skruet op på 4 og den sekundær har keg lige i dag prøvet at skrue helt op . Men hjælper ikke rigtigt
Vlufthullerne bag metalpladerne er det inde i kedlen eller hvor sidder de ?
Træet bliver kulsort uden at være brændt .
Jeg ved ikke om det siger noget ?
: 23 feb 2020 16:19
af Bonde32
Hej Simon metalpladerne, sidder inde i brande kammeret. Ved ikke om.alle fyr har dem.
Evt rens blæser også
Hvad har smeden gjort
: 04 jan 2021 12:45
af Peter D
Hej jeg har et baxi solo innova 20 og det kører super godt men har et spørgsmål ang ladepumpen, der står i manualen at pumpen går ud når fyret er brændt ud men det gør den ikke suge træk ventilatoren går godtnok ud. Er der nogen der ved hvad der er galt
: 05 jan 2021 06:40
af John Skov Jensen
Har ladepumpen tidligere fungeret som du beskriver, eller er den, uden der er lavet ændringer, stoppet med at slukke når træet er brændt ud?
: 05 jan 2021 09:30
af Peter D
Hej ved ikke om den har virket, der er et brugt fyr jeg har opsat. Jeg syntes bare det er underligt blæseren stopper men ikke punpen
: 05 jan 2021 09:41
af John Skov Jensen
Hvilke klemmer numre sidder pumpen tilsluttet til?
: 07 jan 2021 11:12
af Peter D
Hej nu bliver jeg lidt flov, havde ikke set der var 2 tilslutnings muligheder til pumpen, har sat den i den anden og nu virker det
mange tak for hjælpen
: 07 jan 2021 18:06
af John Skov Jensen
Peter D skrev: ↑07 jan 2021 11:12
Godt det virker nu
p
: 19 nov 2022 16:51
af jens__lyn
Hej. Jeg har installeret et brugt solo innova 30.
Jeg er i tvivl om den hele tiden suger luft ud gennem den sprække, den skal trække luft ud af, når man åbner lågen og trykker på lågeåbnekonakten.
Jeg syntes ikke der er nogen forskel på, om jeg har trykket på knappen eller ej, der løber næsten røg ud der hvergang jeg åbner, om jeg har aktiveret det eller ej.
Jeg syntes nemlig der går lang tid før den får varmet vandet op, og fyret er ellers renset godt igennem.
Jens
