Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Vi diskuterede i går aftes Kraftvarmetillægget ved fjernvarme.
Jeg har i dag spurgt et par stykker, af dem der fik fjernvarme, om der igen skulle betales om 20 år. Ingen vidste det. Blev tilmed lidt overrasket over spørgsmålet.
Mon ikke nogen efter nytår spørger ind til sagen.
Hvormeget strøm brugte din varmepumpe i går? Min brugte kun 11 Kwh. Den tror vist, det er sommer
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Det er jo ikke ligegyldigt om der skal betales, hvert 20 år, så er det billigere at skifte varmepumpen, hvis den holder 20år og hvis den nye kan køre med samme indedel.
Jeg skriver kun ned sidste dag i måneden. Så kender ikke forbruget på daglig basis.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Sådan en oplysning finder jeg interessant. En go stor buffertank på. Gerne 2000 liter. Lad luft/vand varmepumpen arbejde i dagtimerne. temp. er nok gensn. 4 grader højere i dagtimerne i Nov, Dec og januar måned i forskel til nat. Februar og marts mere interessant. 7 eller 8 graders forskel til nat. endnu bedre i April. Dagene bliver jo længere, og der er mere sol på. ( solvarme ) Varmen fra buffertanken bruges om natten og vp holder fri til det er dag.
Noget jeg har læst på nettet.
Middeltemperaturen er i Danmark omkring 0 °C
om vinteren. Vinternætterne er dog ofte koldere,
og det er derfor vigtigt at have natsænkning på
varmeanlægget, da der derved spares en del
energi. Nogle af anlæggene kan sættes til kun
at køre om dagen, hvor udetemperaturen må
forventes at være højest. Varmtvandsbeholderen
har så indbygget en såkaldt buffertank med
vand, der bliver varmet op i løbet af dagen, så
varmen gemmes til brug om natten.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Det er bare desværre ikke alle, der lige har plads til sådan en buffer i bryggerset.
Troldmand, har du også koblet opvaskemaskinen på det varme vand ? Jeg har gjort det, da det må være billigere at den ikke selv skal varme det op med varmepatron når nu varmepumpen laver det til 1/3 af prisen.
- pelle
- Areal: 240
En buffertank behøver ikke stå i bryggerset. Den kan stå udenfor i forbindelse med vp. Isoler den godt og byg en kasse om den..
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Ja men der kommer konen ind i billedet og fortæller en gyserhistorie om, hvor grimt det ville være.
Vores varmepumpe er flyttet hen om hjørnet for at den ikke blev så synligt og derfor var det nødvendigt at grave 10m Løgstør rør ned. Efterfølgende er der kommet et galvaniseret hegn op med matteret glas i for at skjule den helt.
- pelle
- Areal: 240
Konen Hende havde jeg glemt.kreller skrev: ↑28 dec 2018 19:00 Ja men der kommer konen ind i billedet og fortæller en gyserhistorie om, hvor grimt det ville være.
Men, du forstår nok hvad jeg mener
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Ja den optimale placering er, hvor der er kortest rørføring og så grim er den heller ikke. Men skulle jeg have varmepumpe måtte den omkring hjørnet.
Det var ikke uden udfordringer at grave Løgstør røret ned.
Der var 3 afvandingsrør, 2 kloakrør, 5 ledninger, hvoraf den ene var hovedkablet og ikke et eneste bånd var lagt ned. Men det kostede kun et kabel der blev revet over.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Det kan jeg ikke besvare ud fra min dokumentation, men jeg antager at VVb forbruget er 2/3 af elforbruget om sommeren. ~400x2/3= 267kWh
men jeg kan se mit samlede elforbrug på ca 10.000kWh hos EON i Malmö, (bor i Sverige), bestående af oliefyldte elradiatorer, lys, luft/luftvarmepumpe og VVB med elpatron
Den opmærksomme læser vil se at marts 2018 forbrug er markant højere, men det ses også at gennemsnitstemperaturen for samme måned er tilsvarende lavere og er årsagen til merforbruget.
Derudover ses det at forbruger i okt, Nov 2018 er lavere da jeg IKKE havde tændt for elradiatorerne overhovedet, til min kones fortvivlelse. Elradiatoerner er tændt i Dec, men denne måneds forbrug er ikke afsluttet endnu...
Senest rettet af Bri_Jac 28 dec 2018 22:18, rettet i alt 1 gang.
