Side 3 af 9
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
: 25 jan 2011 23:17
af sackman
Deeredriver... Det er jo netop kniven jeg vil eksperimentere med. Den har ingen problemer med at tage 30-40cm Dia elm med knuder i. Det jeg ville lege med var at den skulle kunne kløve min 6 stk brænde ud af et stk pind i en arbejdsgang. Dog ikke i elm for det ville vist være lige lovlig optimistisk.. Køber som regl hele læs i gran hjem og der skulle det være lettere, da det jo er stort set uden knuder i...
: 25 jan 2011 23:28
af snubbi
hej
de er rigtig hvis du tager en split at i den ene side, det tager spænde ud af brænder.
du kan også ændre knive så brænde først bliver 2 delt så køre eks.3-4cm så rammer kniv nummer 2( vandret kniv) og dele brændet igen sådan virker den jeg har nu
: 26 jan 2011 10:14
af sackman
Hvis man nu skulle lave sin egen.. (nu når man ikke har råd til
http://www.posch.com/allsite_prod1/webs ... &histdate= )
Hvilken HEB bjælke ville i så bruge? hælder måske lidt selv til en 200
Er der en side med specifikke ting til bygning af en kløver, tænker på motor(EL) pumper, ventiler osv.
Jern er intet problem da jeg arbejder i murerfirma med eget smedeværksted, så der kan jeg sikkert lave en god aftale/handel
: 26 jan 2011 13:32
af Michael404
Sackman: Så vil jeg da anbefale og lave noget lign den her:
http://www.youtube.com/watch?v=T0QH323qUUc
lidt mindre end den model du linker til men absolut nemmer og bygge, og ser MEGET efektiv ud.,
Overvejer nemlig selv at gå igang med sådan et project.
: 26 jan 2011 14:22
af sackman
: 26 jan 2011 14:44
af Uffe Henneberg
Man kan sagtens lave en selv for få mønter ,hvis man kender en der kan svejse.
Skrothandleren har altid lidt sager liggende.
I min egen kløver indgår , et stempel fra en massey ferguson rendegraver ,en pumpe fra en gammel lastbil (bedford tror jeg)
,baghjul fra en claas mejetærsker ,en 10 hk el motor (indvendig kølet så den er gammel) Trækket fra en brenderup trailer ,et stykke 250 heb, og endelig en trekant fra en gammel traktor (for så er den lovlig at køre med) Jeg tror ikke der er materialer for en tusse.
: 26 jan 2011 15:41
af snubbi
HEJ SACKMAN
HVIS DU SKAL LAVE SÅ GÅ PÅ WWW. TREJON.SE HJEMME SIDE UNDER VEDPRODUCTION SÅ VIDER UNDER TILBEHØR DER KAN DU SE HVORDAN KNIVEN ER LAVET DEN 2 DELER BRÆNDET DER EFTER 4 DELE DU KAN IKKE PRES DEN I 6 STYKKER I ET HUG DET SKREVER FOR MANGE KRÆFTER
1 HVIS DU BRUGER I STEMPEL MED EN DIAMETER PÅ CA 110MM UDVENDIG SÅ ER DEN CA 90 MM INDVENDIG DET GIVER 28.8CM2 HVIS DU SÅ HAR 200 BAR TRYK SÅ HAR DU CA 6 TONS TRYK
SÅ TYK STEMPELSTOK SOM MULIG DET GIVER EN KORTER RETUR TID (MINDRE OLIE MÆNGEDE TIL RETUR)
DEN JEG HAR, DET SERVO PUMPEN TIL LØFT/ AT SKÆRE BORD PÅ EN MEJETÆRSKER DER ER PUMPE OG TANK BYGGE SAMMEN OG EN 6 HK EL MOTOR
: 26 jan 2011 16:10
af abn
Den er godt nok effektiv, men jeg tror man skal være vågen ellers går det galt. Den er så heller ikke lovlig i danmark, men det er der jo så meget der ikke er
: 26 jan 2011 17:23
af sprutel
snubbi skrev:HVIS DU BRUGER I STEMPEL MED EN DIAMETER PÅ CA 110MM UDVENDIG SÅ ER DEN CA 90 MM INDVENDIG DET GIVER 28.8CM2 HVIS DU SÅ HAR 200 BAR TRYK SÅ HAR DU CA 6 TONS TRYK
Jeg får det til ca. 13 tons (4.5*4.5)*3,14=63,585cm2 63,585*200=12717 kg.
ps. Sidder din capslock knap fast
: 26 jan 2011 18:01
af snubbi
ja der ligger et lille styk plastik ,kan ikke ryste det ud af den bærbar
undskyld regne fejl ,det er de data fra min flækker den har koster 2slange jeg måtte have presse .alt andet er fra en gl.claas mejertærsker
nb den er monteret på en gl.500kg trailer med nr plade
