Side 3 af 5
Re: Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
: 17 mar 2009 07:46
af Flunk
Claus Birth skrev:Hej Lintrup!
Velkommen på Forum.
Mit fyr kører nu på 9. år og jeg har shunt der gør returvandstemp. kan holdes oppe omkring de 60gr., har du ikke det kan det sikkert ordnes med tiden.
Indstillingerne af fyret kan hjælpe til at sænke røggastemp. så der ikke unødigt fyres for spurvene.
Vi skal hjælpe dig gennem den slags øvelser i nær fremtid, hvis du ønsker det.
Hilsen
Claus Birth
Hej Claus
Hvad er din røgtemperatur ved nyrenset kedel så vi har noget at sammenligne en "gammel" kedel med en nyere kedel med?
Der har været stillet spørgsmål ved om en røgtemp på mindre end ca. 160 - 210 grader ved fuldlast var muligt med så gammel en kedel?
: 17 mar 2009 13:48
af Lintrup
Jeg er leget lidt med indstillingerne, på fyret men har som sagt ikke kørt så længe med det endnu....
Jeg er elektriker, så er ikke så bange for at pille lidt i det... :-)
Jeg har kun 6 turbolatorer siddende i den... der ikke flere :-)
: 17 mar 2009 20:26
af thy
elektriker siger du!!!
sårn 6 mere tror jeg på du selv kan fremstille... de ska jo bare bremse røgen så bliver de ikke helt perfekte går det da aligevel..
: 17 mar 2009 21:24
af Jobak
Lintrup skrev:Jeg er leget lidt med indstillingerne, på fyret men har som sagt ikke kørt så længe med det endnu....
Der er vel plads til flere? (ved ikke om de har lavet om på indmaden i Baxi gennem tiden) hvor mange tomme huller har du nu ?
Sårn! nogle må dælme da heller ikke koste en bondegård ved Baxi..
: 17 mar 2009 21:44
af Claus Birth
Hej Flunk!
Til dit spørgsmål omkring røggastemp. ved fuldlast, afhænger det af flere faktorer, er jeg lang tid om at rense i bund, sommer eller vinter, koldt eller lunere der ude?.
Som hovedregel ved nyrenset kan det komme op på omkring 160 gr. indtil setværdien er nået, når jeg kører med iltstyring tilsluttet.
Røggastemp. er typisk 10-20 gr. lavere ved drift uden iltstyríng.
Min kedel er fra idriftsætning dec. 2000 altså på vej til sit 9. år og uden "pisserende" men med PROM-version 110.
Hilsen
Claus Birth
: 17 mar 2009 22:29
af Helskov
Min kedel som ca er fra 2002 kører med ca 160-180gr ved høj.
Havde iøvrigt fejeren forbi idag som var så flink lige at rense kedlen for aske.
Har faktisk ikke fået kigget på temp efter denne tur. Men min skorsten er jo også kun omkring 3 1/2 meter max så
det har nok ikke gjort den store forskel.
: 17 mar 2009 22:35
af Lintrup
jeg hr lige snakket med den lokale baxi installatør som lige ville undersøge om de kunne fås i løs...
Jeg mangler 6 stk, der er plads til 12.
Jeg har dog startet fyret op igen idag, og nu ligger min røgtemp ved max belastning på ca 160 grader, så det er vel fint, jeg køre dog også kun ind hver 30 sek og køre blæseren på 17%, og jeg syntes det brænder rigtig fint, jeg bruger barlinek piller.
: 17 mar 2009 22:41
af Claus Birth
Hej Lintrup!
Hvor lang tid kører din snegl på lav og høj?
Du kan have snegletid på 1,0-1,2 på lav og 1,2-1,4 på høj.
Blæser på lav han du godt sænke til 12-14%.
Vi vil gerne hører om resultaterne efter ændring.
Hilsen
Claus Birth
: 18 mar 2009 16:34
af Lintrup
den køre 1.3 på høj og 1.5 på lav, og luften på lav er nede på 8%, har dog ikke fået ændret noget endnu....
: 18 mar 2009 19:44
af Jobak
Lintrup skrev:den køre 1.3 på høj og 1.5 på lav, og luften på lav er nede på 8%, har dog ikke fået ændret noget endnu....
Luft på 8 ??? Er fyret ikke helt sort indvendigt ?
Der må da godt nok være noget træk i din skorsten. Hvad med trækstabilisator af nogen art på skorsten, har du det ?
