Side 3 af 4
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 01:37
af jni
hmmm.... kan det hentyde til drift med autoberegningen slået til ?
jeg ved bare at da jeg hævede korektion høj last, måtte jeg sætte mætning høj op, og brænderen ydede væsentligt mere.
Hvis man ændre i korrektioner, så ændre indstillinger for mætningerne sig ikke, så det må vel være blæseren man justerer på ?
mvh jesper
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 10:26
af 347michael
Hej Jesper...
Jeg tror du har ret, men så kunne de sku da bare ha skrevet det
Måske er der andre der er bedre til at forstå betjenings vejledningens punkt : KORREKTION
Her er den:
http://midtjysk-vvs.dk/getdoc.asp?id=11 ... 4D2C6CF9A7 (side
Men min Woody kører nu fint med KORREKTION i standard: 100 / 100 Har dog stadig (efter 1 døgn) en smule slagger midt på herden , tror jeg prøver, at gøre skamol-fætter mindre
Venligst Michael P
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 11:34
af jni
Jeg tror ellers du kan fjerne (det meste af) din ducttape, hvis du sætter korrektion lav ydelse ned til 50 %
Når du skriver du vil lave skamol fætteren mindre, så går jeg ud fra du mener kortere ?
Jeg syntes dog ikke du burde have problemer med slagger ved den lave ydelse du kører med, måske skulle du prøve og eksperimentere med mætninger, inden du snitter i skamolfætteren (det er nemmere at sætte mætninger tilbage, hvis det ikke virker, end det er og lave en ny skamol fætter)
mvh Jesper
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 12:23
af 347michael
Hej Jesper...
Er sku ikke meget for at fjerne min luftbegrænser, nu da jeg endelig er nået så langt, men din ide skal da prøves, (nu da min fritids-interresse er bleves pillefyr)
Skamol-fætrene er nemme at lave, 0g da jeg har 2, så veksler jeg bare når fyrlågen alligevel bliver åbnet...
Fætter 1 er blevet modifiseret lidt, og ryger i om lidt
Venligst Michael P
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 12:38
af 347michael
Jesper har du interface (Stokerkontrol), kunne være jeg skulle smide 1200,- og samtidig få den nye chip 4.99x, kan se der er en del flere indstillingsmuligheder. Der sidder en 4.22 i min kontrolbox
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 14:14
af jni
Jeg har interface, men bruger det ikke da det kræver en tændt pc ved siden af fyr,
Du må gerne låne mit (jeg vil ikke sælge, jeg ved jo ikke om jeg pludseligt bliver bidt af det)
ved du hvad den nye chip koster ?
mvh jesper
Re: Skamol-fætter
: 05 feb 2009 21:57
af 347michael
Hej Jesper...
Det er bare dejligt, har sendt dig en mail
Venligst Michael P
Re: Skamol-fætter
: 11 feb 2009 20:16
af ClausJ
Hej,
Jeg har også skamolfætter monteret i fyret. Jeg tror den har siddet der siden juletid.
Jeg har også ligesom Michael afblændet det meste af blæserindtag. Det samme, ca. 80%. Jeg prøvede at blænde ca. 10% mere af, men så kunne jeg ikke holde herden ren.
Jeg læste på et andet forum om at Scottens store brænderrist sender en masse luft udenom bålet, og der var en der havde lavet forsøg med at lave en luftbremse under brænderristen. Denne luftbremse skulle skabe turbolens og sende det op bag ved bålet. Jeg har også lavet en sådan luftbremse. Den består af et stykke plade, som er bukket ca. 30grader. Denne ligger løst under brænderristen og peger skråt op ind mod brænderen. Derved tvinges det meste af luften til at komme op bag ved bålet. Jeg har prøvet med at rykke luftbremsen frem og tilbage. Nu er den ca. 6 cm. fra yderste kant af brænderen.
Jeg har ingen slagger i hærden og fin lysbrun aske.
Mvh. Claus
Re: Skamol-fætter
: 11 feb 2009 21:19
af Ulrik
ClausJ skrev:Hej,
Mvh. Claus
Hvis muligt kunne det være rart med et par billeder
Re: Skamol-fætter
: 14 feb 2009 20:21
af ClausJ
Hej,
Rensede fyret torsdag aften og tog nogle billeder ved samme lejlighed.
- Fyr efter 9 dages konstant drift
- Brænder med luftbremse
- Brænder med luftbremse oppefra
- Brænder med luftbremse og brænderrist
- Afblændet blæser
Vi bruger i snit 16 kg i døgnet i disse kolde dage.
Mvh. Claus
