Side 3 af 3
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben
: 04 feb 2009 20:12
af Illum
thoken skrev:140 grader røgtemperatur, det er jo ikke alarmerende! Det fortæller jo at kedlen optager energien, og det ikke bare fiser ud til gråspurvene!
Så er der vel kun 2 muligheder tilbage. Enten bruger i energien, eller også taber i den på vejen. Med andre ord: Isoler rør mm.
mvh thoken
Hej Thoken
Jeg mener også at vi optager energien, men huset har jo næsten ikke noget isolering på 1 salen. Der er svøbt en lille smule om rørenen der ligger i skunkene. Så det hele skal nok hentes heroppe. Der kan dog isoleres en smule i fyrrummet.
Til sommer skal vi have nyt tag på huset og i den sammenhæng vil vi lave hele 1 salen om incl. 200 mm isolering helt til kip. Så tror jeg at til næste vinter kan vi rigtig mærke forskellen.
Mvh. Jan Illum
: 04 feb 2009 20:17
af thoken
Ja så skal dit forbrug nok falde når du får isoleret
mvh thoken
: 16 mar 2010 20:22
af Dunker
ved godt at tråden er lidt gammel men du skriver i starten at du har planer om at sætte fyr til at trække kalorifær, har du fået det afprøvet???? Tænker selv lidt på kalorifær til værksted, men vil ikke indvestere i en, hvis ikke fyret magter at trække den
: 16 mar 2010 23:30
af jordvarmekongen
du skal 100% sætte en buffertank på hvis du skal føde en kaliofær.
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben (BIO 18)
: 17 mar 2010 20:42
af Dunker
Tænkte nok det ville blive et problem, tror bare jeg sætter en radiator op, så må jeg bare planlægge det lidt i forvejen hvis værkstedet skal være arbejdstemperatur
: 17 mar 2010 20:45
af triple
burde man ikke godt kunne sætte en lille en op
: 17 mar 2010 20:46
af triple
det må vel ha noget med hvor mange kW den bruger at gøre og hvor meget du har i overskud på dit fyr
: 17 mar 2010 20:55
af Dunker
Tjah har masser af overskud tilbage i fyr, det har et max på 5 kg/time hvilket bare er et forholdstal og jeg har i vinter ikke været over 1,1 kg/time så reelt set bruger jeg kun et par og tyve procent af fyrets kapacitet, men skal jeg alligevel til at stille på fyrets effekt, hver gang jeg skal tænde kalorifær, og tilbage igen senere og sænke effekt igen er det vist nemmere bare at bruge en radiator, værkstedet er kun på 50 m2 så mon ikke det går, ellers må 2 kunne gøre det
