Side 3 af 3
Re: Hej Ny kommende ejer af Woody
: 04 jan 2009 21:56
af Bop
Jamen jeg måtte jo stille jer tilpas og få taget nogle fotos
for at undgå flere slag
: 05 jan 2009 10:30
af thoken
Det ser godt ud, bop
Det er en fin kedel!
Brænderen kender vi, det snurrer bare!
Tillykke med det!
mvh thoken
: 05 jan 2009 19:06
af Bop
Kan kun give dig ret Thoken det kører bare .
: 06 jan 2009 18:22
af Bop
Så fik jeg iltstyringen samt installeret den.
Også det er helt anderledes end den gamle for jeg skulle skrue et ekstra print ind i kontrolboks samt så selvfølgelig montere ledninger mellem de 2 print.
Så troede jeg der var noget galt men jeg skulle bare starte med at kalibrere ellers ville styring ikke sige ja til at iltstyring var mont.
Efter lidt just så funker også det fint.
: 06 jan 2009 18:32
af jni
glæder os til at høre nærmere om forbrug/erfainger
: 06 jan 2009 18:42
af Bop
Ja du er ikke den enste der er spændt på hvordan det ser ud om nogle mdr
Nu er der så bagatelproblemet med opdatering via interface men det arbejder de på at løse.
Det er jo også et luksusproblem.
Men hold da fest hvor er det nemt at gøre sådan en opopkedel ren det er godt nok luksus lige med mindre man har automatisk askeudtag så kan det ikke blive ret meget nemmere.
Jeg har en ca max røg temp på 120 grader ved 75 % effekt det giver så de ca 65 grader en 1,5 meter fra top af skorsten har jeg målt med elektronisk røgtermometer så helt perfekt er det faktisk i forhold til den temp jeg bør holde i skorsten for at undgå løbesod.
Jeg vil dog sige at har de tænkt sig at fylde mere ind i kontrolboks på et tidspunkt så bliver det nok ikke nemt der kan så at sige ikke være mere .
: 06 jan 2009 19:27
af thoken
Jeg er spændt på hvordan det kører med iltstyring, bop
mvh thoken
: 06 jan 2009 19:54
af Bop
Det lader til at køre ganske glimrende
Men er da ligeså nysgerrig om det som i andre .
: 08 jan 2009 16:23
af Bop
Problem med opdatering er løst med opdatering med ny udgave af stokerkontrol
Så alt fungerer & derved kan siges at fyret er testet i brug med både iltstyring & Interface
