Re: Mangler varme i stueetagen
: 06 feb 2023 16:01
Ellers skriv dit tlf.nr., hvis det ikke fungerer i morgen.
Så vil jeg gøre et forsøg i morgen eftermiddag.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
1. Ok jeg prøverBWJ skrev: ↑06 feb 2023 14:15 1. Enten i datablade for hhv gamle og nye, eller den gammeldags metode med at sætte max varme på to kendte kredse, demonter derefter hoved og mål fra anlægsflade til trykfod i begge hoveder, - samme øvelse udføres ved helt lukket, forskel i hoveder må ikke være mere end +/- 1 mm
5. Øvelse her er som skrevet, demonter alle hoveder (husk at mærke hvor de sad) stil returventilen (den hvide med riflet hoved) på ex. 4 og se om varme stabiliserer sig efter 1 døgns tid.
6. Bonusspørgsmål, hvis der ét værelse eller en del af et gulv på 1 sal, der har mindre varme end ønsket, - så er løsningen meget tættere på end du tror. ;-)
Sig mig engang, mangler du kun varme i stueetagen ved de 2 rum med vinduespartier?Christofferhg skrev: ↑06 feb 2023 21:08 1. Ok jeg prøver
5. Det har jeg faktisk prøvet uden at det gav nogen ændring
6. Det er to rum i stueetagen som altid har haft svært ved at blive varme. De har begge store glaspartier og ligger længst væk fra fyrrum og varmepumpe.
Jeg har prøvet at skrue ned for flow på kredsene på 1. Sal. De stod alle fem på fuld flow som om de slet ikke var indregulereret. Det gav dog ikke rigtig nogen effekt på stueetagen. Derudover så begyndte der at sive lidt vand op ad dem. Tror ikke de har blevet rørt i 20 år. Kan der være en pakning der er gået eller lignende? Har sat dem på fuld flow igen og så er de tætte.
Efter varmepumpen har lavet varme så falder fremløbstemperatur 6 grader på under 30 minutter. Er det normalt? Når den så starter at lave varme så er der rigtig meget piblen fra buffertank som om der er bobler/luft. Kan der være for meget luft i systemet som påvirker fremløbstemperatur og evnen til at holde på varmen?
