Side 3 af 3
Re: Akku tank
: 18 sep 2022 20:55
af John Skov Jensen
D-jerup skrev: 18 sep 2022 20:53 Vil du osse mene at sådan en diesel tank som i linket kan bruges uden problemer i forhold til lagdeling osv
Ja, den kan fint bruges
Bare der er tilslutninger i top og bund
Re: Akku tank
: 19 sep 2022 10:29
af svanggaard
Tror kun du kan bruge dieseltanken med åben ekspansion. Ellers skal du sikre dig, at den er trykprøvet. Næste problem er, at trykprøvningsattesten intet er værd, hvis du begynder at svejse nye studse eller andet på tanken.
Re: Akku tank
: 19 sep 2022 17:59
af D-jerup
svanggaard skrev: 19 sep 2022 10:29 Tror kun du kan bruge dieseltanken med åben ekspansion. Ellers skal du sikre dig, at den er trykprøvet. Næste problem er, at trykprøvningsattesten intet er værd, hvis du begynder at svejse nye studse eller andet på tanken.
Det er sandelig planen systemet bliver lavet til åben ekspansion. Ønsket var nok mest og køre med lukket trykekspansion. Men jeg kan ikke få plads nogen stedet til en høj tank. Jo de eneste jeg kan få som passer i højden er 750liter. Men så skal jeg ud og bruge alt for mange penge. Havde egenligt håbet på en 1500-2000 liters med tryksekspansion. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre pga højderne
Re: Akku tank
: 23 sep 2022 21:14
af D-jerup
pelle skrev: 18 sep 2022 17:28 Du kan fint parrallel koble tankene i top og bund. De forbundne kar. Dog vil jeg gøre opmærksom på, at skal det virke helt perfekt bør du have fremløb fra kedel og til hus ind i toppen af den tank der står øverst. Retur fra kedel og til hus monteres diagonalt (Læs om tichelmann princippet) ved bunden af den tank der står nederst. Så, er der balance i tingene og lagdeling vil virke helt perfekt.
Hey kan du smide et tegning på det. Altså på to uens størrelse tanke forbundet til hinanden og til hus/fyr
