Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.
: 20 jan 2021 13:09
Update:
Efter at have rettet brænderskålen er flammerne fortsat fine og nemmere at justere, men jeg døjer stadig med opbygning af "sammensmeltet" aske.
Det er på trods af at jeg har indstillet udbrændings værdien så den køre blæseren i 120sek efter flammen er gået ud og sat blæserforsinkelsen ved skift til lav ydelse til 80sek, da flammen ellers brændte alt for fed i flere minutter efter skift fra høj til lav.
Den sidste pose RW piller er hældt i magasinet så jeg venter spændt på at få lov til at kaste en sæk TPI supreme 8mm i dyret.
Så håber jeg på at de brænder lidt bedre.
Spørgsmål til de erfarne:
Samtlige radiatorer når at blive temmelig afkølet når fyret går på pause.
Det er en LK 810 shunt/ladeventil? med en 55graders termostat monteret (står på et klistermærke).
Jeg vil tro at den åbner for retur når fyret når de 70 grader, da det først er der omkring at temp på mit retur vand begynder at falde, det er nogengange nede omkring 20grader....
- Det passer også med hvad jeg kan læse mig til, ift. at den kræver 15 grader over.
Set er 76grader, og starter igen på 66, så jeg gætter på at det er perioden fra <70 til 66, hvor at der ikke er flow gennem huset og det kun cirkulere gennem kedlen, så kan det jo tage lang tid før den når 66 og igen et stykke tid op til 70, alt imens vi går og begynder og fryse.
Giver det mening og hvordan kommer jeg bedst problemet til livs?
Skal jeg hæve set til 85 som det står i manualen til LK 810, eller bare nøjes med f.eks. 80?
Eller ville det være bedre at justere start hysterese så jeg ikke kommer under 70? Eller en kombo?
https://manualzz.com/doc/11844034/lk810-eco-manual
