radiator dunk, igen, igen
pendec
Re: radiator dunk, igen, igen
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 14 nov 2018 20:55 Lyt nu til dem, der skriver, der er bytte om på fremløb og retur på radiatorerne!
Hvem har byttet rundt? Fader spøgelse i 2005? Eller bare Julemanden , for jeg har ikke fået lavet noget om før for 1 uge siden og problemet har været der i ca. 3 sæsoner mener jeg.
Det kan vel ikke byttes rundt uden nogen tager aktivt fat? Eller hvordan skulle det ske?
Hvis bare jeg skal forsøge, at tolke og bekræfte/afkræfte denne teori, så er der jo 2 rør, bunden er vel retur og ved termostaten frem, så ingen varmt vand i bunden/retur hvis frem bremses?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 14 nov 2018 21:12 Hvem har byttet rundt? Fader spøgelse i 2005? Eller bare Julemanden , for jeg har ikke fået lavet noget om før for 1 uge siden og problemet har været der i ca. 3 sæsoner mener jeg.
[/quot
Pumpetryk/ flow kan være ændret, tryktab kan være ændret, man kan sagtens have anlæg hvor én eller flere radiatorer har flow den forkerte vej uden de støjer, hvis flow er meget lavt eller der er brugt 1 strengsventiler.
Hvis du har lukket for den larmende radiator, så den er helt kold, bliver den så varm i fremløb som det første når du åbner HELT for termostaten.
PS. og det kan ikke udelukkes at julemanden har en finger med i spillet, så tæt på jul. :shock: :lol:
pendec
Indlæg af pendec »
Ok, mærkelig er, frem fra kedel er en streng, så deles den til gulvvarme og et stykke fremme, så er der udtag mod vvb , og sidst til de 2 strenge imod 2*2 radiatorer.
Hvis frem/retur skulle være påvirket af ny pumpe kører variabelt tryk, så burde alle 4 radiatorer være påvirket?
Når jeg tager pakdåse af på "sæt 1" af mine radiatorer, så er der ingen dunk når den åbnes/lukkes ved at presse fjeder ind.
På "sæt 2" derimod, giver begge radiatorer et dunk, når man har pakdåse af, og trykker på fjeder og der kommer vand ud fra begge der.
Jeg vil lige dobbelt checke hvor varmen mærkes først på "sæt 2" radiatorer, da jeg ikke har udfordringer på de andre 2.
De andre år var det "sæt 2" og den radiator sidst i strengen som larmede, nu er det så muligt på begge 2.
Hader nisser på denne tid af året, især når de tager pusten af dette, og gør nydelsen af nyt fyr så irriterende.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 14 nov 2018 21:42 Ok, mærkelig er, frem fra kedel er en streng, så deles den til gulvvarme og et stykke fremme, så er der udtag mod vvb , og sidst til de 2 strenge imod 2*2 radiatorer.
:great: :great: Du skal sgi nyde det nye fyr, resten løser vi hen ad vejen, icon_cheesygrin.gif
pendec
Indlæg af pendec »
Nå,
Den sidste radiator i "sæt 2" , var nu slukket og jeg skruede op, og så kunne man høre vand sive ind. Den blev så varm i bunden, ved "det jeg kaldte retur" , og ikke ved termostat i toppen. Så holdte jeg i toppen til højre ved termostat og samtidig i bunden venstre rør der, så blev den varm i bunden først.
Så er det forkert? Jeg fanger ikke, at flow på nogle år har ændret sig for den streng til de 2 radiatorer?
Så må de herrer undskylde, jeg fanger ikke det her,
der har dog været en vvs'r for ca. 2 år tilbage og se på vandskade og han snuppede trykket og testede og der var utætheder men fyldte det ikke korrekt op igen, så flowmålere på gulvvarme delen måtte fyldes og rettes af mig selv, så godt jeg forstod man gjorde, det virkede mente jeg.(vand ind, åben en kreds vent til flow stiger, stop vand, næste kreds osv...)
Hvordan vender man så frem/retur, hvis det er tryk som er årsag? der sidder 2 ballofix på frem/retur i det ene rum, hvis det kan bruges, desværre dog aldrig afprøvet dem, så de er måske fastnet.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
pendec skrev: 14 nov 2018 22:21 Nå,
tja..så er fejlen fundet :oops: ..men hvornår det kan være blevet byttet rundt,ku jo godt være dengang passer vel også nogenlunde med hvornår du hørte det først
pendec
Indlæg af pendec »
thy skrev: 14 nov 2018 23:34tja..så er fejlen fundet :oops: ..men hvornår det kan være blevet byttet rundt,ku jo godt være dengang passer vel også nogenlunde med hvornår du hørte det først
Det bliver spændende? Er det nu man skal tilkalde en anden vvs'r som forstår det her, og måske fysisk tilstede, kan se årsagen, for det giver slet ikke mening.
pendec
Indlæg af pendec »
Nå,
Det gav godt nok dårlig søvn, for jeg mistænker problemet måtte have været der siden jeg flyttede ind, når man ikke har rodet med slanger eller noget efter jeg flyttede ind?
Jeg har i hvert fald dobbelt checket, at min streng i den ene side af hus med 2 radiatorer, bliver varm i toppen først, og den anden side af huset, bliver varm i bunden, så helt klart forskellig måde vandet kommer frem.
Mærkeligt at jeg først hører begge dunke nu :) Men jeg er helt med nu, og undskylder for mine lidt grove tone og mindre forståelse, for jeg kan stadig ikke fatte at sådan en fejl ikke er startet flere år før her i huset, så den kunne rettes før.
Som billede herunder viser
Så tænker jeg at en VVS'r kan vende retning lige der, hvor pex rør sidder på ballofix? Det ved jeg, at jeg ikke selv skal rode med, og så skal trykket af hele anlægget igen.
ELLER årsagen som måske ligger i noget andet findes?
2 forskellige pumper som kører forskellig hastighed? Altså en ny øko pumpe på pillefyr, og en gammel på gulvvarme delen? på returen er det vel 2 forskellige hastigheder som nogengange mødes? Jeg har igennem årerne sat gulvvarme shunt højere op i trin 2 eller 3 fordi jeg mente det hjalp når det var rigtig koldt.
Måske skal jeg lige prøve at ændre step på gulvvarme pumpen.
pendec
Indlæg af pendec »
VVS'r er nu bestilt, det skal bare på plads :)
Så forhåbentlig efter 12.00 imorgen er det på plads.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 15 nov 2018 08:09 VVS'r er nu bestilt, det skal bare på plads :)
Hvis det er rørene mellem de 2 sæt radiatorer er det en smal sag, ballofix lukkes, rørklemmer på begge pexrør, og rør byttes rundt.
At det ikke har banket før, skyldes højere tryktab over dit gamle fyr = mindre flow, og nu med det nye er der rigtigt hul igennem.
