Side 3 af 3
Re: pilleforbrug lige pt
: 02 mar 2018 18:21
af Jan_Al
Ca. 35Kg i døgnet. Parcelhus på 154m² hvor det meste er standard isolering fra 1975. Total forbrug lidt højere i år.
: 02 mar 2018 19:12
af fryseren
Huset brugte fra fredag 23/2 kl 07:30 til mandag 26/2 kl 07:00 samlet set ca 100Kwh/døgn.
Prøvede med vilje at køre på naturgas og huset trimmet til 20c bare for at få en ide om energiforbruget i sådant vejr.
180 m2 fra 73.
DO NOT TRY THIS AT HOME....!
Damn 20c er KOLDT når man er vant til brændeovnen hvor der bare hældes i hver gang der er plads til noget mere træ i den.
Hvad fa'en er det for en spade der har fået lavet det som officiel rådgivning om at 20c skulle være en "ok" temperatur
- En Grønlænder med hjemve ?
Tilbage på brændeovnen som æder en god trillebør i døgnet og hvis det ikke er nok så henter jeg bare noget mere træ.
Fyret er slukket igen, på kontakten !!! dvs i sommerdrift så det kun laver varmt vand.
: 02 mar 2018 20:59
af lamborg
Fryser pas nu på dine rør :-)
hvorfor er 20 gr om vinteren er ikke det samme som 20 gr om sommeren . Hvis der er 20 gr i stuen er her små koldt men er der 20 gr udenfor om sommeren er det dejligt varmt :-)
: 03 mar 2018 17:33
af fryseren
Alle mine rør er inde i huset.
Ville så absolut ikke stoppe cirkulation og basis varme hvis der var rør på loftet, ej heller hvis de var isoleret.
Men nu er mine rør så også kun ca 3 meter lange, 1,5m frem og 1,5m retur.
Gammelt HESS anlæg med kalorifere og luft der blæses rundt i huset, lige forbi brændeovnen
Er der kun 20c indenfor om sommeren og solen ikke agter at skinne de næste 3-6 timer får brændeovnen sgu en pind
: 09 mar 2018 21:43
af PellX21
Ligger mellem 15-20kg, jeg har ikke de præcise målinger. Men årsforbruget ser ud til at holde sig på den rigtige side af 4 ton igen.
