Side 3 af 3
Re: Gulvvarme styring
: 17 dec 2017 20:16
af bygningskonstruktor
Hej Pedec.
Temperaturet er på cirka 28 gr. nu og manifolden føles kold. Så jeg vil sige at det er blevet koldere generelt. Faktisk føles begge manifolder kolde både fremløb og retur. på den øverste manifold er der skruer nedenunder de røde proppe. Hvis der er skruet så lang op som muligt er de så ikke åbne ?
: 17 dec 2017 20:22
af Flammen
jo, det er flowbegrænser. skruet helt op, og du har max flow.
beregnet til at syncro store rum med flere kredse, så varmefordeling bliver jævn
: 17 dec 2017 21:24
Så har jeg prøvede at indtaste værdi i et regneark fra Danfoss for at få nogle værdi til at stille trykket med. new4 :shock:
: 17 dec 2017 21:58
af pendec
bygningskonstruktor skrev:Hej Pedec.
Ved den sølv termostat kan du vel mærke om rør er 80grader før termostat, og så lige efter pumpen kan du vel mærke om det er koldt (30g) som jo ikke er særligt meget. Kan det virkelig tænkes at det er så simpelt som en stift , i den sølv termostat , som du ikke kan få ud, gør du kun får små "strint" af varmt vand igennem? Så får du termostat af, og maseret eller hamret (det gør jeg) på stiften, så burde alt jo virke ok igen?
Det må være mit sidste bud, stiften i din sølv termostat, som du ikke kan få af, sidder fast/forkalket, og derfor sidder du nu og ikke aner hvorfor det ikke virker, og jo, det starter med den termostat som du skal have af, og få stiften til at bevæge sig inden under.
Det er lidt som stifterne ved radiatorer, dem får alle jo maseret en gang om året, hvis viseværten gør sit arbejde, og er dit fra 2014 og det ikke virker mere, så... Det kan godt være så simpelt.
btw, hvis du er i tvivl, så skriv/ring til danfoss , de har været flinke før og hjælpe rimelig hurtigt, hvis du ikke vil betale en vvs'r for at komme forbi til en formue for at rense stiften :)
edit: Skal da gerne erkende, jeg fik elektronisk termostat (Danfoss linkFT) på mit anlæg, så når termostat svigter, så kan jeg se på mit Danfoss linkCC at temp på gulvvarme ikke skifter, og så er jeg hurtigt ude og masere stiften engang, og vupti, så er der gang i varmen.
: 18 dec 2017 06:35
Hej Pedec.
Jeg tror du har ret, havde aldrig tænkt på at der sad en stift inde bagved den termostat som skulle bevæges. Jeg prøvede at skue bagkappen af på den termostat og inde bag ved fandt jeg som på foto 1 en skrue som jeg kan skrue løs på den ene og den anden vej uden at der sker noget. Kan det her skilles ad ? Og er det muligt at skrue hele termostaten af uden af vandet kommer væltende?
: 18 dec 2017 08:36
af pendec
Det ser ikke rigtig ud. Jeg ville have troet hele termostaten kunne skrues af.
Måske er det her, du skal kontakte danfoss support på email, eller se om de har et nummer man kan ringe på? Jeg kender ikke den type termostat som i forvejen ser kunstig ud :) Forhåbentlig kan Danfoss forklare det. De manualer jeg har fundet nævnte slet ikke den termostat, så mærkeligt, tvivler på de har lavet en model som er vedligeholdelses fri.
På mit gulvvarme anlæg sidder en regulær termostat med ekstern føler, den ligner dem på radiatorer, og kan skrues helt af, der sidder en stift som åbner/lukker for vandet som skal igennem , som termostaten så styrer. Så her kan den godt skrues af.
Jeg kender ikke den termostat type, så jeg kan ikke svare på hvordan danfoss har lavet den del som er monteret på selve røret, hvis det er anderledes eller ikke. Der er jo ingen direkte gevind på den sølv del af termostat, så....
fandt dette billede, som måske hjælper en smule.
Det kunne tyde på at den ikke kan skrues af ved skruen men hele skruen skal ud? Så fosser vandet sgu nok også ud af røret hvis du fjerner den, så spørg danfoss hvordan du vedligeholder den stift i deres termostat, det må være eneste vej frem.
: 18 dec 2017 11:21
Jeg har lige talt med Danfoss, termostaten skal ikke vedligeholdes og det burde være en simpel ting som ubalance i systemet der gøre at jeg ikke får vand presset ind i systemet. Jeg vil prøve at drosle cirkulationspumpe ned og ligeledes sætte shunten ned i tempo. Håber det vil virke.
Jeg takker mange gange for alt den hjælp jeg har fået herinde fra :great: :great: :great:
: 18 dec 2017 11:32
af pendec
Håber du får det løst, det ser jo ud til at du har haft problemerne længe. Jeg vil afgjort holde kontakten til Danfoss hvis problemer fortsætter :)
Og så lige en god jul og håber du kan holde den med god varme som en gave.
: 20 dec 2017 02:15
af sologbrænde
måske en defekt , åben, kontraventil ?
: 05 sep 2019 15:57
af pendec
Nu faldt jeg over tråden, og kan se du er stadig aktiv her.
Hvordan gik det, sån cirka 2 år senere? Hvad var så den rigtige årsag?
