MichaelK skrev:Ja, det fremgår af bygningreglementet, såfremt rummet forsat skal være godkendt til beboelse.
Jeg ved ikke om reglerne var anderledes på opførselstidspunktet, og om kravet så vil være gældende?
- At lægge sporplader, vil ikke udløse krav om efterisolering til dags standard!
Spørgsmålene vil oftest kunne besvares, ved at rette henvendelse til kommunens tekniske forvirring
Edit: Efter personlig gennemgang af BR-S85, som var gældende på opførelsestidspunktet, kan jeg oplyse at kravene til
loftshøjden var de samme dengang som i dag
Citat: Mark Twain
Bestemt en masse jeg vil gå videre med. Hvis det bliver til noget, bliver det vist gulvarme ovenpå det gamle slidlag. Så må jeg finde en løsning på de manglende 1-2cm frihøjde
Syntes det fra Uponor er et rigtig godt system. Kender en der har fået det lavet. Og det funker. Og man får noget gulvvarme der reagerer med det samme. Det tager jo lang tid inden der er varme på et massit betongulv. ligeledes tager det lang tid inden temp. er faldet Også snildt med den app. Det ser jeg som et kæmpe plus. Eneste minus er vel at det er fyfy med at bore ravflug ned i gulvet. Ellers må man ligge et målebånd ud inden man ligger flydebeton og så ellers tage en masse billeder. Så har man da styr over hvor slangerne er. Hvis man nu skulle få behov for at bore noget fast i gulvet
Ja det ser imponerende godt ud. Men så bliver mit store problem vist bare, at finde ud af hvordan pokker jeg skal have forbundet gulvarmen. Jeg har jo et tostringet setup idag. Men jeg tænkte egentlig bare at dele huset op i to gulvvarme fordeler. Så jeg har en 4 zonet, og en 5 zonet i hver ende at huset.
Det nuværende gulvvarme kan vel sagtens køre videre, som det har gjort hidtil, selvom der godt nok hverken er shunt eller andet på det i øjeblikket?
Havde det nu været mig, så havde jeg været ligeglad med at mangle de par cm..
Der er Ikke een, der vil lægge mærke til det.
- Men nu skal jeg jo ikke opfordre til at bryde reglerne.
Citat: Mark Twain
pelle skrev:Syntes det fra Uponor er et rigtig godt system. Kender en der har fået det lavet. Og det funker. Og man får noget gulvvarme der reagerer med det samme. Det tager jo lang tid inden der er varme på et massit betongulv. ligeledes tager det lang tid inden temp. er faldet Også snildt med den app. Det ser jeg som et kæmpe plus. Eneste minus er vel at det er fyfy med at bore ravflug ned i gulvet. Ellers må man ligge et målebånd ud inden man ligger flydebeton og så ellers tage en masse billeder. Så har man da styr over hvor slangerne er. Hvis man nu skulle få behov for at bore noget fast i gulvet
