Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
Det var jo det jeg skrev tidligere, at du skulle kontrollere ;-) Når der ikke kommer piller nok ned, så se efter om de lægger sig på en "hylde" inden de falder ned, eller om det er sneglen der driller. Hvis du kan, så afmonter og kontroller sneglen for skader og tøm for smuld i bund af magasin.
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
- Mit fyr: Mini Bio 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm piller
- Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
- Har takket: 2 gange
[center]Her ses en video hvor tanken tømmes via sneglen.[/center]
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Fyret går stadig ud, ved økonomidrift.
Vi kan godt blive enige om, at det har noget med levering af piller at gøre eller luft, men jeg er i tvivl om hvilke indstillinger på fyret, jeg skal prøve at ændre.
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
... du skal IKKE køre "økonomidrift" eller natsænkning ... - så vil du nok opleve at alt virker normalt !
... når du så er blevet helt dus med fyret, og fundet de vise sten kan du jo prøve igen med natsænkning.
... mit eget fyr har ikke natsænkning, og jeg har ikke hørt om andre end dit fyr ( træpillefyr) der har det ! ( jeg ved heller ikke alt )
... det mange andre fyr har, -er muligheden for tidsstyring ... altså man slukker fyret helt i bestemte perioder ...
- bare min ydmyge mening her på en halvkold onsdag aften ...
- Stoker II
- 7
- Areal: 128
Det er tidsstyring, og man kan vælge mellem komfort og økonomi, på bestemte tidspunkter.Grevens skrev:... du skal IKKE køre "økonomidrift" eller natsænkning ... - så vil du nok opleve at alt virker normalt !
Den uge hvor fyret kørte uden problemer, der kørte jeg komfort (22 grader) fra kl. 15 til 21 og økonomi (19 grader) resten af tiden.
Dette gjorde jeg kunne klare en uge, med 80 kg piller.
Hvis det skal køre komfort (22 grader) døgnet rundt, så bruger det cirka 1,5 kg i timen Synes virkelig det er unødvendigt at bruge så mange piller, når vi ikke er hjemme i de 14 timer af døgnet...
Det bør kunne køre med fyrets egen komfort indstilling, NBE har det også, jeg bruger det dog ikke... Men måske man skulle prøve det, besparelsen er jo til at bemærke i dit forbrug.
Har du har talt med en montør/forhandler?! Som jeg skrev tidligere, så tror jeg pengene på et indreguleringsbesøg er givet godt ud
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Jeg tror helt bestemt at du har et super fint fyr, og der sikkert bare kræves lidt viden om hvordan man justere fyret. Desværre er der ikke megen erfaring at trække på, blandt medlemmerne her på sitet
