Side 3 af 4
Re: Snegl køre den forkert vej???
: 26 okt 2016 21:42
af T-mek
Bigfoot skrev:er vi ude noget dødt print her?
Vil gætte på at det er stokerprint som laver balladen.
: 26 okt 2016 21:50
af Jesper84
Kan man tjekke det på nogen måde?
: 26 okt 2016 21:50
af Brandsen
.... korrekt, motorværnet kommer efter relæerne, men det var ikke motorværnet jeg tænkte på,
men synes at huske jeg har et 3.relæ siddende ved K1 og K2, som giver en mekanisk spærring for
at man kan trykke snegl frem og snegl tilbage samtidigt.
Jeg er ikke 100% sikker, men mener bestemt ikke spærringen ligger i styreprintet, i hvert fald ikke
på en gammel hund som min
..... men åben for dette måske er ændret i tidens løb, for i dagens
Danmark er det vel lidt knold at have et 3. relæ som ren mekanisk spærring, hvis det kunne ligge i
selve styringen, eller de to K1 og K2 relæer selv kunne blive enige om tingene.
Anyway, det var da fint at få kontrolleret sneglen kan køre begge veje, for så vil jeg gætte på fejlen
liger 'i området' af K1 og K2 relæerne.
: 26 okt 2016 21:58
af Bigfoot
ifald det printet der er galt, så ved jeg T-Mek har noget liggende, selv får jeg også et ekstra print på lager fra i morgen, der kan rekvireres for gode penge, inkl iltstyring endda.
: 26 okt 2016 23:50
af thy
Hvilken knap kører pillerne frem...
: 27 okt 2016 05:32
af Jesper84
Hvad mener du Thy. Tænkte på om Thy kunne sende en pm med nr og man kunne ringe
: 27 okt 2016 07:14
af thy
Jesper84 skrev:Hvad mener du Thy. Tænkte på om Thy kunne sende en pm med nr og man kunne ringe
Det var for at høre hvilken af knapperne der får din til at køre frem...
Det skal være den øverste af de 2... hvis den ikke kører frem på den er faserne blevet byttet..hvis den kører frem med den melder jeg pas
: 27 okt 2016 07:58
af Jesper84
Der er byttet om på to af faserne, det er nok sket da jeg fik flyttet hoved tavlen. Så nu skak jeg bare finde ud af hvordan jeg flytter fasen om på baxi
: 27 okt 2016 09:25
af Jesper84
Til info så køre baxi drengen igen, elektrikeren kom lige forbi og byttede om på fe to faser.
Tak til alle for at finde fejlen
: 15 dec 2017 13:09
af Tjakobsen
Bali multiheat 1.5. Min snegl kører den forkerte vej. Hvordan finder jeg fase 1 og 2. Jeg har en lille kasse ved siden af printpladen, hvor der er ledninger i O og 1; men ingen i 2. Is that it?
