Side 3 af 4
Re: Pille afvejning Blackstar 1016
: 20 sep 2016 13:32
af Nunca
baggadap skrev:Jovist kan du trække kabel, den boks du har fundet indendørs er den du skal bruge! Det er sansynligvis en router, så du har ikke behov for at købe noget. Kan du se om den har en ledig port til et internetkabel? Og kan det lade sig gøre at trække et kabel mellem den og fyret?
Yep der er ledige porte til internetkabler, men det bliver da meget bøvlet at skulle trække ét kabel inde fra stuen gennem hele huset, og hele vejen ud til mit fyr.
: 20 sep 2016 14:42
af pille bruger
Nunca skrev:Yep der er ledige porte til internetkabler, men det bliver da meget bøvlet at skulle trække ét kabel inde fra stuen gennem hele huset, og hele vejen ud til mit fyr.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -plug.html
: 20 sep 2016 17:37
af baggadap
Jamen det ved du bedst selv - det kunne jo være kablet kunne ligge i skunk eller lign. Men hvis du ikke kan trække kabel, er der to muligheder: Powerline adaptere til at sætte i stikkontakt (fra knap 300,-) eller en wifi repeater (fra ca 170,-). Har du trådløst netværk i huset allerede?
: 21 sep 2016 13:34
af Nunca
Ja har trådløst internet i hele hytten.
: 21 sep 2016 17:17
af baggadap
Nunca skrev:Ja har trådløst internet i hele hytten.
Super! Så vil jeg foreslå du køber den her og sætter til fyret:
http://www.edbpriser.dk/access-point/ed ... 05071.aspx
Check lige først med en bærbar eller lign at du rent faktisk HAR trådløs dækning i fyrrummet!
: 21 sep 2016 19:53
af Nunca
Skal jeg lige huske, for ja ved jo ikke om det kan række helt der ud - hvis så der ikke er net der ud til hvad kan jeg så evt. gøre ved det ?
Og igen tak for de mange fif, dem sætter jeg stor pris på.
: 21 sep 2016 21:48
af bennylar
Tjek evt pille brugers råd fra igår kl 13.42, jeg bruger noget lignende for at ha netværk i garagen..
: 21 sep 2016 22:01
af baggadap
Pillebrugers link er en Wifi repeater som jeg også linker til. Hvis der ikke er trådløs dækningi fyrrum, kan man enten købe endnu en repeater og sætte midt imellem, eller to powerline adaptere til at lave netværk mellem to stikkontakter. Det var muligvis en sådan du mente, Bennylar?
: 22 sep 2016 15:54
af bennylar
Ja det er noget der skal i kontakten, jeg har ikke meget forstand på det men har en makker der satte noget lignende op hos mig og så var der net i garagen..
: 23 sep 2016 17:42
af Nunca
Der er ingen dækning i rummet, så skal have sat noget op.
