Side 3 af 5
Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016
: 31 jan 2017 20:58
af pille bruger
Axel85 skrev:Ja Axelsen85
Mener det er version nr 7
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur :great:
Prøv at ændre rense blæs til 10 min 5 sek og 55 % blæs.
Blæser hastighed til kompressor rens ændres til 50% og ventil puls 0.2
Kompressor op på max tryk.
Din P faktor er måske også lidt for høj - prøv 1.2
: 31 jan 2017 21:19
af Axel85
Din P faktor er måske også lidt for høj - prøv 1.2 Hvor finder jeg det.. tror jeg har fået ændret de andre ting du skrev :great:
: 31 jan 2017 21:31
af pille bruger
Axel85 skrev:Din P faktor er måske også lidt for høj - prøv 1.2 Hvor finder jeg det.. tror jeg har fået ændret de andre ting du skrev :great:
På styringen er det i menu REGULERING
I StokerClouden trykker du på ikonet på brænderen, så kommer ikonet for PI
: 31 jan 2017 21:57
af Axel85
Så fik jeg rettet den også :) spændene og se om det hjælper :great:
: 01 feb 2017 04:51
af haldmylund
Passer forbrug som styring skriver,med antal kg du fylder på tanken ?
Din retur er meget lav skulle helst være 55 gr. Hvor er f'øler placeret ? Skulle gerne sidde i dyklomme helt inde ved kedel på returen
Køre du med natsænkning ?
Nej det tror jeg ikke du gør.
Men her er et problem som Michael F eller NBE. måske kan hjælpe med
Efter kompressorrens køre fyret opstarts PI til setpunkt er nået. Og i dit tilfælde kan den ikke komme på i temperatur
De PI tal du køre med dur ikke til dit setup Det ses i graffer fra i nat kl. 01 og frem.
Fyret er op mange timer om at komme op i temp. Men selv om temp er 10 grader fra setpunkt skruer fyret ned for effekten, hvorfor det ?
Når fyret ikke kan følge med som her, og I led er for lille kommer det ikke op i temp.Der er altså noget som ikke virker efter hensigten .Mener også Hjemme teori og andre har været inde på Opstarts PI.
Jeg vil sætte P til 2.5 og I til 0.15
Under snegl menu vil jeg sætte Snegl/kørsel minut op fra 3 til 6 og minimum dosering op fra 5 til 16 gram.
Så vil jeg tjekke om der er meget smuld rense silo og snegle "lytte om der kommer ligemange piller hver gang"
Lave ny afvejning 3 gange tage gennemsnit
Fjerne skamol plade over herden, sætte blæser til 10 % 18-20. 50 % 25-27. 100% 33-36. Så kan det køre også begynde at lave justeringer bagefter.
Kompressor rens Ventil aktiverings periode sek sættes til 2 sek. og Ventil pulslængde sek sættes til 2 sek.
Fuld knald på kompressor 6-8 bar
Er der træk stabilisator på skorsten ?
Hvordan med semirens bag i kedel ?
Hvormeget er bypass åbnet ?
Er røgslag/kanaler rene ?
Pladen nede i bunden lige over askeskuffen lægger den rigtigt ? se video fra omkring 3,30 Min. http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html
Det kunne være en mulighed med en anden herd ( den gamle model) https://www.hedestoker.dk/3632_braender ... 24_kw.html
½mylund
: 01 feb 2017 05:36
af Axel85
Ja mit forbrug passer okay med det jeg fylder på.
Kører ikke med natsænkning
Retur føler er placeret lige bag fyret
Prøver at stille på fyret senere idag :great:
Kigger efter pladen om pladen i bunden ligger som den skal og renser også :)
Træk stabilisator ja
Bypass hvor ser jeg det?
Og mange tak for alle dem der skriver for at hjælpe :) :great:
: 01 feb 2017 05:48
af haldmylund
Hej Igen
Ja det blev sgu lidt af en lang smøre :)
Du skriver du har 180 m2 ? En gammel borg eller ?? energiklasse ?
Isolering ?
Gulvvarme eller radiator ?
Dit forbrug til 180 m2 er noget højt (tommelfinger regel energiklasse C-D-E ca. 30-35 kg pr m2 ) altså 180 x 33 = 5940 kg.
Nu kender vi jo ikke dit hus men 60 til 70 kg pr dag :(
Bypass sidder over i semirens 2 stk 8 mm skruer på en plade se manual røggas kondensering
Vedr. retur Har du shunt ventil ? den holde din retur temp varme over 55 grader se manual
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Hvis du har shunt tjek den virker demont. følerhoved og gi ventil lidt bank " som med en radiator ventil der ikke virker "
½mylund
: 01 feb 2017 06:53
af pille bruger
Den med at rense snegl og magasin er lidt opreklameret,
for når du har kørt et lille stykke tid, så vil du have samme situation som inden rensningen.
Altså det hjælper ikke, hvis du ikke også skifter piller til et mærke der køre mere stabilt, hvis altså det er det der er problemet.
Har man smuld, tilsættes 1 dl. på topppen efter at magasinet er fyldt op.
Olien klistre uden på pillerne, smuld klistre fast i olien, og det hele kan køre op og brændes af.
Det man skal være obs på, er at det ændre pilleafvejningen, så det skal være olie hvergang, eller slet ikke.
Den med at skifte herd, ja det virker for nogen, men ikke for alle.
Så prøv at indstille før du bruger penge på noget du måske ikke har brug for icon_cheesygrin.gif
I langt de fleste tilfælde vil U herden være den bedste.
: 01 feb 2017 13:14
af Axel85
Så har jeg renset det og pladen ligger som den skal. Bypass er næsten helt åben. De 2 skruer er skruet godt ned..
Ellers tror jeg hr indstillet det som du skrev :) håber du/i lige vil kigge om det ser rigtig ud
Er der noget særligt jeg skal holde øje med?
Har fjernet skamol plade.
Lidt om mit hus..
Grundplan 180 m2 gulv varme nede og 7 radiator på 1 salen.. så 320 m2 i alt
Huset er fra 1877 men alt er skiftet indvendigt for 10-12 år siden så vi har et energi klasse der hedder c. Men vi står overfor at skal ha lavet skalflex med isolering uden på huset for at give det mere isolering, samt ha lavet noget inden under taget for gulvet på 1 salen er meget koldt..
Håber jeg har lavet noget af det i skrev rigtig
: 01 feb 2017 13:37
af pille bruger
Din pumpe stop temperaur kunne være 55 gr.
Så tømmer du ikke vvb for varme ved et driftstop.
Du har "store" udsving i effekt kurven ved små udsving i temperatur,
derfor kunne din P faktor måske sænkes lidt, ( måske større I faktor )
for mere stabil indfyring.
Sænk gerne " Min. dosering/kørsel " til 5 eller 10 gr igen.
Det er ikke ønskeligt med for stor pillemængde i brænderen.
