Side 3 af 3
Re: Valg af brændefyr
: 07 maj 2016 00:42
af Tom_AT
Ved ikke om det har nogen betydning. Men Atmos'en er også den kvalitetsmæssige mest lækre af de to. Orlan virker lidt billigere i det og lidt mere gammeldags.
En anden ting jeg synes du bør overveje.
At lave en stor installation med 50 kw fyr og 4000-6000 liter akku-tank koster en god sjat mere end fx en 30 kw kedel og 2500 liter akkumulering.
Så man kunne jo også overveje at have en bette pillefyr sat op ved siden af til at tage over hvis man fx skal på ferie eller bare er væk i weekenden. Det vil selvfølgelig bliver dyrere totalt set end at sætte en stor kedel + akkutank op. Men giver en god sjat mere komfort.
: 07 maj 2016 11:13
af Michael123
Jo det kan da være at den kombination også er en mulighed, men vel også noget der fylder noget en del mere med to fyr.
Nu skal jeg jo også sætte solvarme op. Hvordan på virker det størrelsen af akkutanken?
: 07 maj 2016 11:15
af John Skov Jensen
Det vil ikke påvirke dit valg af størrelse på akkutanken i nævneværdig, om nogen grad overhovedet. I de perioder hvor solfangeren virkelig yder er din kedel slukket, og når kedlen arbejder for fuld tryk kommer der næsten intet fra solen
: 07 maj 2016 18:01
af Michael123
God pointe: Solfanger er til sommerhalvåret og dermed primært til badevand, og fyr til vinterhalvåret med varme og badevand, sådan groft set.
Har I nogle foretrukne mærker i akkutanke?
Passat.dk skriver: "Ud fra pladshensyn vil det ofte være en fordel at vælge en løsning med flere mindre
akkumuleringstanke koblet sammen."
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Akk ... utanke.pdf
Giver det mening?
: 08 maj 2016 08:42
af lille_smed
jeg vil til en hver tid vælge atmos.. .. den stopper selv når røgtemperturen bliver for lave i kedlen .. hvor orlan bliver med med at blæse til den komme ned på60 grader,men mindre de er blevet lavet om, jeg kan ikke se så maget fidus i at varmen vandet op til 80 grader og kedlen ikke har mere brænde, men orlan fortsætter med at blæse og køler kedlen og tanken ned til 60 grader og først der efter stopper med at blæse.
om med hensyn til optænding ag de to kedlen. vinder atmosen også her .. min dc25 her kan jeg tænde op og underforbrændingen er i gang med det samme, det sker ikke på en orlan, her skal du regne med en 15 til 30 minuter før du kan sætte den i gang med at blæse, ellers blæser den bålet ud. min nabo har en og en ven har en til at stå..
på min atmos har jeg sat et ur på som gør at jeg ikke skal ændre på min røggas termostat . så den bliver koblet ind efter en time, var det relæ der ikke , skulle jeg selv ud og skrue den på efter 20-30 min,..
: 08 maj 2016 11:50
af pejle
lille_smed skrev:jeg vil til en hver tid vælge atmos.. .. den stopper selv når røgtemperturen bliver for lave i kedlen .. hvor orlan bliver med med at blæse til den komme ned på60 grader,men mindre de er blevet lavet om, jeg kan ikke se så maget fidus i at varmen vandet op til 80 grader og kedlen ikke har mere brænde, men orlan fortsætter med at blæse og køler kedlen og tanken ned til 60 grader og først der efter stopper med at blæse.
Det kan sagtens være at jeg vil vælge en Atmos hvis jeg skulle vælge i dag - men det vil nok kun være fordi langt hovedparten herinde råber i kor :-)
Hvis laddomatten virker som den skal, køler man da ikke noget ned i tanken.
Jeg tænder min Orlan på under 3 min. hvor underforbrænding er i gang med det samme - så fremt det jeg fyrer med er ok!
Jeg rører ikke ved røggas termostat på noget tidspunkt.
Så jeg har lidt svært ved at forholde mig til, hvorfor det er Orlan kedellen eller styring der er et problem :-)
Ok jeg har lavet det jeg kalder fire and forget opsætning - det vil sige at hvis jeg fyrer med bøg eller briketter så kan jeg lade tankene (2500l) med en fyring. Lige p.t. har jeg noget gran som ovenikøbet er lidt blødt, hvor jeg skal fylde fyret midtvejs i en ladning - det er sgu lidt træls. Men igen det vil det nok også være hvis jeg hvad en Atmos kedel.
: 08 maj 2016 19:50
af Michael123
Umiddelbart synes jeg også det virker underligt hvis et mærke som Orlan, der efter alt at dømme er et af de afprøvede mærker på markedet, skulle have sådanne åbenlyse trælse fejl der nærmest gør den ubrugelig i hverdagen.
Er der nogen der har erfaring eller viden om Vedolux fastbrændselsfyr? Jeg ved det er dyrt, men jeg skrev til
http://www.dptvarme.dk på deres mail og fik en mail i hovedet igen der sagde at adressen er ukendt. Ved I om firmaet stadig eksisterer eller om fyret kun kan købet i Sverige.
: 11 maj 2016 14:16
af Michael123
Ved I om der er nogen med brændefyr på Bornholm?
