Side 3 af 5
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
: 24 jan 2016 10:48
af pll
Det er svært at gennemskue billedet, men normalt sidder telestaterne (de blå på billedet) på returen på varmeslangerne.
: 24 jan 2016 10:48
af pll
: 24 jan 2016 10:57
af henrik ga
Ja, det er korrekt set. Men betyder det noget for virkemåden
: 24 jan 2016 11:03
af Flemming DJ
Måske er cirkulationspumpen (15-60) slidt og gi'r for lidt vand?
Forudsat, at tingene er skruet rigtigt sammen. Her sidder gulvvarmefremløbet fx på det øverste rør.
: 24 jan 2016 11:41
af JFinderup
Er du sikker på den pumperetning? Prøv at se bag på pumpen og se hvilken vej pilen indstøbt i huset peger.
Jeg har en pumpe magen til i min gulvarme (som virker), monteret på samme måde og den flytter varmen nedefra og op. På dit billede har du angivet at retningen er oppefra og ned. Med mindre du har vendt huset, så vil jeg gætte på at flowet er nedefra og op.
: 24 jan 2016 11:45
af T-mek
pll skrev:Så er det pumpen på gulvvarmeshunten der vender forkert.
Ifølge tegning til gulvvarme shunt sidder pumpen rigtigt, det er nok mere bare fordelerrør frem / retur der er blevet byttet.
Det vil også give mening da flowmålere kommer til at sidde på fremløb og telestater på retur.
: 24 jan 2016 11:50
af henrik ga
Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
: 24 jan 2016 11:53
af T-mek
henrik ga skrev:Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
Pas, ved ikke om det har nogen praktik betydning.
Men måske flow skal stilles op på de enkelte kredse...
: 24 jan 2016 12:10
af thy
Er de byttet rundt vil omløbsretning være forkert så det kan saktens være det...
Men hvad har du haft skilt ad...
Gammel pumpe ligger den et sted for så hold den op som den sad og kik så hvilken vej den pumpede sårn for lige at tjække korrekt retning på vandet..
: 24 jan 2016 13:45
af J-B
Prøv at åben helt op for hanen på din retur.
