Side 3 af 3
Re: Hvad koster det at opvarme forbrugsvandet med el?
: 31 jan 2008 10:23
af levi
Flunk skrev:Det vil jeg da prøve at regne på.
Hvad koster den ?
Det skal jeg jo bruge for at kunne vurdere tilbagebetalingstiden ?
Den koster stort set det samme som et solvarmeanlæg - ca. 10000-12000 plus moms. alt efter hvilken str. du skal bruge.
Den jeg har linket til er den mindste på max 5 kw. (Er stor nok til mit sommerforbrug - mit hus er på 220 m2 pt.).
Den er skide smart i sommerperioden - høj effekt, og så kan den både lave varmt vand, og holde gulvvarmene lune.
: 31 jan 2008 10:29
af levi
P.s.
Når jeg er færdig med mit byggeprojekt, så vil jeg montere en stoker, og bruge AW 12 til sommerdrift - det må være nær det mest optimale når man ikke ønsker solvarme, enten fordi man ikke må få det - eller fordi man har et sort glasseret tegltag man ikke vil ødelægge :0)
: 31 jan 2008 10:48
af Flunk
Tak for hurtig pris.
Det tager jo nogle år at tjene hjem.
Når datteren så er i bad, kan man jo ligge på plænen og overveje om den larm der kommer fra krabaten
er et godt bytte for de sparede kr. ?
35-49 dbA er altså meget støj !!!
: 31 jan 2008 10:51
af Flunk
For en sammenligning larmer en tørretumbler eller en opvaskemaskine 50 dbA
: 31 jan 2008 11:05
af levi
Det kommer naturligvis an på hvor udedelen kan placeres, hos mig må jeg nok indrømme at den ikke generer - men det er også sjældent den kører på max effekt, nok derfor jeg ikke generes af støjen :0)
: 31 jan 2008 11:08
af Flunk
Findes der en kurve over støj som funktion af effekt ?
Kan man låse den så den aldrig går over 50% drift svarende til ca. 2 kW ?
Det virker som en god løsning hvis man kan fjerne de problemer der er
: 31 jan 2008 11:23
af levi
Flunk skrev:Findes der en kurve over støj som funktion af effekt ?
Nej den kører jo modulerende som de fleste træpillebrændere - men du kan ikke bede den om at max. effekt skal være f.eks 50 procent. (Så mister du jo også noget af økonomien).
Hvis man laver en buffer til den, på f.eks 100 L - så vil den teoretisk aldrig kommer over 70 procent i drift - men det er teori.
