Re: HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
: 20 okt 2015 12:34
Tror at jeg måske har fundet kilden til mit problem, den pumpe der skal pumpe varmt vand fra fyret og over i varmespiralen i VVB'en står og brummer, den kører ikke, det er en Grundfos Alpha Plus, kan huske da jeg var elektriker i et tidligere liv, der kunne man skrue en skrue af i enden, og så komme ind til akslen, hvor der var en kærv man kunne dreje med en skruetrække, for evt at løsne pumpen, kan se at der stadig sidder en stor skrue i enden at pumpen, men om man så kan komme til at dreje akslen, ved jeg ikke, der kan være sket meget på de over 40 år der er gået siden?
Er der nogen der kan svare på det?
