Side 3 af 4
Re: Laddomat 21
: 01 dec 2016 19:22
af John Skov Jensen
Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
Jeg har en sådan du kan låne og teste på, du bor jo ikke så langt fra mig
Re: Laddomat 21
: 01 dec 2016 19:38
af Flisbrænderen
John Skov Jensen skrev:Jeg er rimelig overbevist om at en Grundfos alpha 2 af den gamle type passer på og vil virke fint.
Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.
Re: Laddomat 21
: 01 dec 2016 22:00
af newpas
Jeg har et par Wilomodeller liggende men har ikke fået dem afprøvet.
Re: Laddomat 21
: 01 dec 2016 22:10
af newpas
ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
Re: Laddomat 21
: 02 dec 2016 06:10
af John Skov Jensen
Flisbrænderen skrev:Tak for tilbuddet. Jeg tænker lige lidt over det.
Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Re: Laddomat 21
: 02 dec 2016 07:09
af Flisbrænderen
John Skov Jensen skrev:Desværre, laddomatens støbte hus er forskelligt, afh. Om det er wilo eller grundfos lm6 pumpe. Så du bliver nødt til at kikke efter de wilo sparepumper der linkes til
Mange tak for info.
Re: Laddomat 21
: 02 dec 2016 07:13
af Flisbrænderen
newpas skrev:ww.ebay.de/itm/Wilo-Yonos-PICO-25-1-4-Heizungspumpe-Energiesparpumpe-Pumpe-1x230-V-P13-415-/151060094152?hash=item232be21cc8:g:vlQAAOSwrklU7Fdx
Her er et udvalg.
Tak for info, jeg vil se nærmere på dette når jeg lige får tid.
Re: Laddomat 21
: 19 dec 2022 17:28
af thermik
John Skov Jensen skrev: ↑02 dec 2016 06:10
Hej John
Ved godt det er en meget gammel tråd :-)
Ved du hvilken pumpe der kan erstatte en lm-6 i dag eller er det billigere at købe en helt ny laddomat ?
Re: Laddomat 21
: 19 dec 2022 19:35
af John Skov Jensen
Det har jeg aldrig kikket nærmere på, der skal nok studeres nogle datablade
Hvis det haster, ville jeg nok finde en ny/næsten ny af den gamle alpha2 på dba
Re: Laddomat 21
: 19 dec 2022 22:08
af thermik
John Skov Jensen skrev: ↑19 dec 2022 19:35
Hvad skal jeg kikke efter når du skriver den gamle alpha2 har den et model nr. eller særlige kendetegn, jeg er træmand så jeg er ude i noget jeg ikke ved noget om.
Problemstillingen er enligt en spare øvelse den pumpe jeg har på min ladomat kan kun køre på trin 3 og trækker 90-100w spørgsmålet er om jeg med en ny pumpe der køre på alle trin kan køre på trin 2 enda måske 1 for at spare strøm, jeg talte tidligere med vigasproblemer.dk og han mente ikke jeg ville kunne klare den på trin 2 uanset om den kører optimalt men han var ikke 100% sikker, har du et bud ellers giver det ingen mening af prøve at finde noget andet så kan den bare køre videre som der er nu.
Fyret er en Orlan 25 kw med 1000l akku.
