Side 3 af 4
Sommer drift, VVB prioritering
: 06 dec 2014 12:31
af Zippo_RTR
pille bruger skrev:
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.
Men hvad nu hvis man gerne vil ungå tidsstyring og vejrkompenseringen, jeg vil bare gerne den køre det varme der er tilbage ind i huset, efter den har varmet VVB op..
Men det er måske ikke sådan det virker eller?
Eller kan det lade sig gøre?
: 06 dec 2014 12:42
af triumph
så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus
: 06 dec 2014 13:25
af pille bruger
3 eller 2 vejs ventilen bruges til at styre varmen ind i vvb.
Når der er fyldt op der, skifter ventilen.
Indstillingerne i styringen bestemmer om driften skal fortsætte eller stoppe.
Pumpen køre videre, indtil temperaturen i kedlen kommer under stop temperaturen.
: 06 dec 2014 17:58
af Zippo_RTR
triumph skrev:så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus
Det lyder lidt underligt..
Tempraturen kommer aldrig ned under 5 grader i et rum.. så fyret vil aldrig starte på grund af tempraturføleren, som du siger man skal bruge?
Eller det det for at få pumpen til at blive ved med og køre?
i følge "pille bruger" så er det ikke nødvendigt?
: 06 dec 2014 19:18
af Hjemme teori
Det er det heller ikke og hvis det var kunne man bare fjerne lusen i styringen og sætte ekstern kontakt til "Ja". Det gør det samme som at sætte en rumtermostat for lavt, det er bare meget billigere og nemmere.
Man kan også undlade batterier i rumtermostaten, så starter fyret heller ikke.
: 07 dec 2014 03:05
af triumph
Ville du ikke kun lave vv, og så sende restvarmen ind i huset = fyret starter når der mangler vv, stopper når vvb er varm ?
: 07 dec 2014 07:16
af N P K
Du kan sætte ønsket kedeltemperatur til 5 grader så vil fyret kun lave varmt vand og sende det sidste i huset
Men det kræver så at hvis det en dag er koldt og du lige ønsker at fyret laver lidt varme så skal du hæve ønsket kedeltemp igen
Med en trådløs termostat ,ekstern tempføler eller vejrkompensering kan fyret selv klare det
: 08 dec 2014 20:56
af JAVOLA
Det kan sagtens lade sig gøre.
Løsningen hedder "Ekstern kontakt styring" som jeg skrev har jeg sat en kontakt på den så jeg manuelt kan skifte mellem sommerdrift = kun VVB og vinter hvor der også laves varme efter behov. Det er rigtigt at man også bare kan fjerne lusen i styringen, men så skal man jo skille den ad hver gang man skifter fra sommer til vinter.
Men kik i mit forrige indlæg, alle de løsninger der kan stoppe/starte fyret kan du bruge. VVB funktionen er at den starter/stopper fyret helt selvstædigt uafhængigt af de andre start/stop løsninger. Det kræver minimum en tempføler i VVB at bruge VVB prioritering.
Pumpe funktionen er som du er inde på. Når fyret er i stop mode køre pumpen indtil den når den indstillet stop temperatur.
Når fyret er gået i stop funktion, vil alle ventiler normalt skifte til varme funktion, derved får du pumpet det varme kedelvand rundt, til pumpen når stop temperatur.
: 09 dec 2014 11:28
af Zippo_RTR
Jo.. så jeg får udnyttet den resterne varme fyret har lavet ved at lave varmt vand til VVB
så jeg skal endelig bare vide.. ja eller nej..
Når VVB er opvarmet, bliver pumpen så ved med at køre, når VVB temp er opnået?
så det resterne varme i rørene kommer ind i huset.
Uden jeg lave nogle "hardware" ændringer
: 09 dec 2014 11:33
af Zippo_RTR
Så det du skriver til sidst, betyder jeg skal endelig bare sætte tidssyring på kedelen til at være off?
så vil det hele køre som jeg ønsker mig?
Har temp føler på VVB, så det skal bare køre efter den
Der er jo 2 tidsstyringer. En på VVB, og en på kedel (varme til hus)
Bare for at få det helt udpenslet, da jeg vil være 100% sikker
