Side 3 af 3
Billig tablet
: 20 dec 2014 14:16
af triumph
nemlig, ja....
Jeg havde også bestilt 2 Huawei G630 til 130 usd pr stk. De blev taget i tolden, så jeg måtte betale 300 kr
Sur var jeg, da jeg åbnede pakken, og så at der var et stk kinesisk doogee tlf til 69 USD.
Jeg klagede til leverandøren. Han gav mig doogie telefonen, og alle pengende tilbage.
Konen syntes at den billige kinøjser tlf er god nok, så jeg sparede også lige 60 usd der
Billig tablet
: 18 jan 2015 10:19
af svsommer
triumph skrev:Fik den i går aftes.
Der var monteret en hel røvfuld kinesiske apps (kun med kinesiske tegn) Væk med dem
Dansk sprog og tastatur
Andriod programmet er jo som Android programmer er
Skærmbillede så noget grumset ud, af med skærmbeskyttelsesfilm. Så var skærmbilledet fint, dog knapt så lysstærk som en Appel Retsina.
Den er lynende hurtig. Der kan sættes tlf. simkort i.
De indbyggede 16 GB udvide jeg med ekstra memorycard (op til 64 GB).
Der hvor den falder en anelse igennem er at når man skal scrolle op/ned, så er det ligesom om at billedet kommer lidt efter finger, så får billedet fat på, og indhenter finger. Men knægten var begejstret, og til hans spil er der jo dejligt meget plads med 80 GB lager
jeg er lidt fristet til at bestille en Cuba men har lige et par spørgsmål.
1. hvad syntes du om den trådløse del?
2. kan man installere app på sd kort
3. hvor nøjagtig er gps
4. ved du om man kan købe nyt lcd og glas hvis uheldet er ude
Billig tablet
: 18 jan 2015 11:16
af triumph
Puha, det var en masse spørgsmål jeg ikke kan svare på.
1; trådløs del virker fint
2: i opsætningen, under "lagerplads" kan man vælge om primær skriveplads skal være internt eller SD
3/4: ingen anelse
Har du set den her i bilka
https://www.bilka.dk/elektronik/ipad-og ... 28&point=7
Et SD kort 64 gb koster 26 usd =160 kr
http://www.aliexpress.com/item/best-qua ... 77252.html
Den vi har er fin, men der er jo også fordele ved at handle i danmark.
Billig tablet
: 18 jan 2015 11:53
af svsommer
det kunne være en mulighed
men skærm opløsning er kun 1280 x 800
og hvad med processor den Cuba MTK8392 og asus Intel® Atom™ processor Z3745
og asusen har ikke sim slot
hvad er forskellen?
Billig tablet
: 18 jan 2015 12:06
af pendec
svsommer skrev:og hvad med processor den Cuba MTK8392 og asus Intel® Atom™ processor Z3745
hvad er forskellen?
MTK8392 er ARM instruks baseret
Intel er jo x86 instruks baseret
Så det må afgjort begrænse nogle apps på Play til at fejle, men det er jo så kun dem med binære code som er lavet til ARM. Det kan man ikke sådan se på Play, den burde dog sortere dem fra når du går ind på Play.
Billig tablet
: 18 jan 2015 12:19
af svsommer
ok Intel er den mest stabile.
Billig tablet
: 18 jan 2015 12:41
af triumph
hvad er forskellen?
Bare lige for at fjerne evt. misforståelser:
Den jeg købte hed: Cube Talk 9X U65GT MT8392
Ikke Cuba.
Den kommer med 16gb intern hukommelse.
Jeg bestilte den i en 32 gb pakke. jeg havde forstået det sådan, at jeg fik et 32 gb sd kort med. men jeg fik kun et 16 gb (16 +16 = 32) J
I beskrivelsen står der at man max kan benytte et 32 gb sd kort i tableten. Men i kommentar feltet beskriver en bruger at han havde brugt et 64 gb sd kort, så jeg bestiller et 64 gb.
Det kunne jeg ikke få til at virke, men 32 gb virker fint (altså samlet hukommelse på 32 +16 = 48 gb)
Vedr. Asusén
http://viewer.zmags.com/publication/44a ... 4a543a3/59
Så står det i katakolget at den kan benytte op til 64 gb sd kort
(Men den der bruger ASUS tisser åbenbart i sengen......
Hvis man går ind på bilka´s netshop, så er det hyppigste der er købt sammen med en asus tablet. En kogeægte topmadras
https://www.bilka.dk/elektronik/ipad-og ... =100181499)
Billig tablet
: 18 jan 2015 12:56
af svsommer
Ikke Cuba.
Vedr. Asusén
det var så lige en taste fejl jeg mener også cube
mener du at asus skulle være et bedre købe? hvis ja hvorfor
og til dig pendec
hvorfor skulle der være problemer med mtk frem for Intel?
android er vel android?
Billig tablet
: 18 jan 2015 13:50
af triumph
Nej, hvilken tablet der er bedst ved jeg intet om, jeg har heller ikke nærstuderet specifikationerne på asusén
(Jeg ved dog at ASUS laver gode tablets, men Cubeén er fin)
Jeg ved bare at dollaren er steget en del, så købet af cuben er ikke lige så fordelagtigt, som for 3 md. siden.
Samt at garanti er der jo nok ikke noget af på cuben
Billig tablet
: 18 jan 2015 14:24
af pendec
svsommer skrev:hvorfor skulle der være problemer med mtk frem for Intel?
Det som jeg ikke ved og har fulgt op på det sidste år, var at før i tiden, var Intel platformen for Android totalt død, og alle telefoner og tablets kørte ARM baseret cpu'r. Det gjorde at programmer og spil som er optimeret og kompileret til den ARM cpu, kun virker med det, og gør at du ikke kan køre en x86 kompileret applikation.
Jeg ved ikke hvor udbredt det er stadig men det er klart at ældre apps ikke virker på en Intel baseret tablet, hvis de altså bruger asm kode, udover at bruge java som jo virker på alle platformene.
Derfor vil det nok også ske at når du åbner Play på en Intel baseret tablet, så sorterer den nok bare de apps fra, som ikke virker der på. Hvilke er så spørgsmålet.
