Side 3 af 6
røgtemp på bio 18
: 15 nov 2013 11:01
af kreller
Jeg kører med 96% luft. Kører med standard software.
røgtemp på bio 18
: 10 jan 2015 09:11
af Dutchman77
Hey. Er ny bruger herinde og følger lige denne tråd. Har et spørgsmål vedrørende røgtemp. Min Bio18 har kørt fast med en temp på ca 110 - 120 grader ved ca 40 procent ydelse max. Den er steget til 150 - 160 grader ved en ydelse på ca 55 - 60 procent. Den stiger til max 185 grader ved 100 procent ydelse. Er dette normalt? Har monteret røgvendere i foroven og forneden anbefalet af NH Bioservice samt trækstabilisator i skorsten. Har desværre ikke haft så meget tid til at sætte mig ind i fyret pga rejsearbejde, men er mere hjemme nu, så vil gerne lære lidt, så man kan optimere : )
Nogen gode råd?
røgtemp på bio 18
: 10 jan 2015 11:20
af pendec
@Dutchman77 du kan også udfylde lidt af din profil, så model og kedel, og træpiller brugt f.eks er nævnt.
Jeg har ca. 130g ved de 40% og 150-160 ved 80% , og den topper på 210 ved 100% men det afhænger helt af antal piller.
Det afhænger også meget af hvor ofte rengøring udføres, der vinder du 10-20grader.
Som jeg har set over årene dog ikke meget gevinst generelt på ydelse før/effter rens, så det isolerer men ikke så galt som det lyder. Så kan man jo betvivle om rengøring er grundig nok men det er der vist grænser for hvor grundigt kan gøres(børste+askesuger).
Når du har haft NH Bio på, så formoder jeg du har ny styring, og ikke originale gamle fra vvseksperten?
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 16:02
af thomas larsen
Hvor mange rækker lufthuller i herd, plejer man normalt at have fri, for at kunne have den mest optimale brændsel? er det 2 eller 3?
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 17:18
af Dutchman77
hej igen pendec. Så er profilen lidt opdateret : ). Kører med Lava fra Energi 7. De er ok dog med en del smuld. Skal snart have bestilt nye, og overvejer forssjô Pellets. Fik dem sidste gang, og de var praktisk talt uden smuld og gav meget lidt aske. Jeg synes jeg skal gøre rent for ofte med lava piller. Mener Kedel er en viadrus, Ja styring er fra NH bioservice. Den blev opdateret sidste år. Bruger ca 8 tons om året. Skal siges jeg har gulvvarme i hele underetagen ca 85m2, og det er aldrig koldt i huset. Ovenpå har jeg 2 store konvektorer, og der er ca lidt under 20 grader pga 1.sal er et stort soveværelse. Der er loft til kip, så lidt ekstra m2 skal opvarmes. Gulvene og loftene er isoleret med 300mm, men hulmurene er meget dårlig isoleret. Skal laves til foråret : ) Lyder mit forbrug for højt?
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 18:52
af pendec
@Dutchman77
Altså kort, 8T lyder vildt men jeg kender ikke din sommer kørsel, og igen, jeg ved Bio18 ikke fungerer personligt godt når den skal tænde/slukke ofte om sommeren (syntes jeg) . Så kører din uden stop og modulerende kun, så koster det jo nok en del mere.
Jeg vælger så bio18 fra , da jeg er single, og VVB på el fungerer hurtigt nok og lidt billigere.
Jeg har ca. 5-5.5T i forbrug med ca 23g (100m2 gulvvarme og 4 radiatorer + 160l VVB) , nu vil jeg vurdere forbrug i år, da jeg har skiftet til billigere leverandør. måske lidt ringere træpille, selvom det umiddelbart ser ok ud lige nu,
der er 64kg mindre pr. palle som alligevel skal hentes hjem på 6 paller i slutningen jo. så måske skal jeg købe 1 palle mere som opfølgning.
Dine 30-35kg kan jo afhænge af mange værdier men du ligger jo rimelig tæt op af mit forbrug, så mon ikke du kun har små gevinster på yderligere tuning.
Kan du dine indstillinger?
min/max blæs, brændsel kg, temp, og om du kører modulations skift på 1minut eller højere(altså mindre følsom for temperatur ændringer)?
du ser dem i menuen , når du holder stop/start inde i nogle sekunder. resten ses ved at holde top/bund knapperne inde i nogle sekunder.
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 19:00
af thomas larsen
og hvad med mit spørgsmål???
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 19:29
af pendec
thomas larsen skrev:og hvad med mit spørgsmål???
Sorry, det kan jeg ikke svare, så der må nogen andre hjælpe hvis de kan.
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 19:34
af thomas larsen
køre du ikke med den std herd da?
røgtemp på bio 18
: 11 jan 2015 20:28
af pendec
thomas larsen skrev:køre du ikke med den std herd da?
Jeg har 2
men lige nu den oprindelige. den kan jeg ikke huske hvor mange huller har i bund, vel nok 3
