Side 3 af 3
Re: rensning af herd
: 03 mar 2008 22:49
af KimW
Jeg har været nede og kigge på sagerne, og den kolde luft der blæses ind kan jeg dårlig tro giver en virkning.
Der er glohedt omkring herden og sodringen brændes under luftindtaget fra blæseren.
Det eneste der er trælst er at askeskuffen ligenøjagtig er for høj til at den kan stilles på gulvet foran stokeren, så asken kan fejes direkte ned i den.
Asken ligger i en bunke opade den ene væg så det kan ikke undgås at der falder noget ved siden af skuffen.
: 04 mar 2008 07:23
af agentjensen
Snup en vinkelsliber og skær 1 cm af den ene langside på askeskuffen.
Så kan du stille den på langs i forhold til stokerenlågen og den kan gå ind under åbningen og snuppe alt det du skraber ud...også i siderne
Lille let løsning på det... :-)
/Michael.
: 04 mar 2008 20:20
af KimW
Hold da op :) Det må være et tip til leverandøren også?
: 04 mar 2008 20:31
af Klaus
Et andet lille indput er en gammel bradepande og en god gammeldags skovl, så er man fri for at kravle rundt på gulvet :D
: 04 mar 2008 20:32
af soc
Klaus skrev:Et andet lille indput er en gammel bradepande og en god gammeldags skovl, så er man fri for at kravle rundt på gulvet :D
Klog mand. Lyt til ham. :great:
: 05 mar 2008 16:48
af KimW
Askestøvsugeren fra vore brændeovn har også vist at være god.
Jeg prøvede den i morges da jeg tømte bakken.
