Side 3 af 4
Selvluk af hønsehus
: 04 jun 2013 06:04
af triumph
Ollii skrev:En viskermotor til bilen har fordelen af at køre i ring så omdrejningerne ikke skal vendes. derudover er den nemt at lave et stop mere på så den kun kører halvejs indtil næste puls. Men husk hønesikring så de ikke deles.:-)
Ja; jeg kender en er lavede en pilkemaskine af en gammel visker motor fra en lastbil, så må den også kunne trække en lem til et hønsehus.
En stang på så lang at vandringen passer, og en snor i så den ikke klipper hønsene over
Selvluk af hønsehus
: 04 jun 2013 07:53
af Flunk
levi skrev:
Du kan komme og se mit hønsehus - trikkerne er færdige med det imorgen og det virker på nøjagtig samme måde som du ønsker :great:
Hej Levi
Tak for det. Jeg overvejer lige om jeg skal købe noget færdigt eller selv bikse noget sammen.
Selvluk af hønsehus
: 04 jun 2013 07:55
af Flunk
Klaus skrev:Det behøver vel ikke være så indviklet. Åbn når du står op, luk før du går i seng og lad en af naboerne(eller nabo ungerne) klare ærterne når du ikke er hjemme og lad ham, høste æggene og beholde dem for indsatsen. Det virker her i Jylland :D
Ja det vil sikkert også virke herovre, men så har man jo ikke alt det sjove med selv at udvikle eller samle det.
Selvluk af hønsehus
: 04 jun 2013 18:05
af BWJ
Skær et ø410 ell. større hul i skuret monter spjæld http://venton.dk/Webshop/Ventilation/Ro ... &pid=27445 med 12V spring return motor styret af ugeur, suppler batteri med solcelle.
Selvluk af hønsehus
: 04 jun 2013 22:58
af Bjørn
De fås ferdig. Vi købte en i Maxsø ( http://www.maxsoe.dk) for en hel del år siden. Den kostet ikke al verden.
Det er en gevindstang med en lille elmotor, og en batteripakke med NIMH batterier som oplades via en indebygget solcelle.
Du programmerer den blot ved at fortelle når den skal åbne, og når den skal lukke ved at gøre det manuelt de to gange.
Den slår selv fra når den kommer over et bestemt moment.
Ellers er der http://www.fjerkrae.dk hvor de vet alt om høns og udstyr.Det er der konen henger ud når jeg går på Stokerpro :)
Og de er næsten lige flinke som os her inde :)
Selvluk af hønsehus
: 30 jun 2013 18:14
af Ollii
majland skrev:Nu til dags koster en lille computer som en arduino eller lign ikke ret meget og en lille motor kan sikkert findes i noget defekt legetøj. Den dyreste enkelt komponent bliver sikkert en kasse at sætte det i der kan klare det skrappe miljø med hønslort ;-)
Har bare rigeligt med små projektor så den blev købt færdigt... Pt går jeg og overvejer om jeg selv skal lave en styring til garageporten da den købte igen er blevet ustabil. Bruger en der er berenet til en kipport med en skydeport så der er forvejen halvt hjemmegjort - specielt efter at jeg erstattede de oprindelige endestop med nogle vejrbestandige. Det er ikke til at finde en billig portåbner med tilstrækkelig vandring, og er for nærig til at give 5k for en skydeportsåbner der desuden vil kræve et støbt fundament (Nuværende hænger i loftet, men tror jeg ikke på er præcist nok til en med tandstang)
Jeg undskylder lige hijack af tråd.
Angående garage luk har jeg fundet denne med stor vandring.
http://toolworld.dk/produkt/23967/Einhe ... bner-60-kg
den er der også forlænger sæt til. Men motoren er måske ikke den største.
Selvluk af hønsehus
: 30 jun 2013 18:42
af Hr.Hansen
Jeg har haft sådan en Einhell, som her er nævnt. Hvis din port løber rigtigt nemt så kan den, men er der de mindste forhindringer, så stopper den. Den tager lang tid om at åbne/lukke, altså den køre langsomt. Endestop kontakterne går i stykker, går løse, virker ikke, osv.
Da den endelig gav op efter 3 år, så købte jeg sådan en her: http://www.multikoeb.dk/garageportaabne ... 0n-p210002
Det er noget helt andet, ingen endestop kontakter, lydløs, hurtigere. Alt i alt en meget bedre oplevelse. Og den koster ikke en gang 100 kr mere.
Portåbner Was Selvluk af hønsehus
: 01 jul 2013 11:10
af majland
Hr.Hansen skrev:Jeg har haft sådan en Einhell, som her er nævnt. Hvis din port løber rigtigt nemt så kan den, men er der de mindste forhindringer, så stopper den. Den tager lang tid om at åbne/lukke, altså den køre langsomt. Endestop kontakterne går i stykker, går løse, virker ikke, osv.
Det er en Einhell der sidder der nu - vist en TAG 103 med tandrem. Endestoppene er skiftet for længe siden til vandtætte afbrydere der kan klare miljøet.
Gearet er skift en gang på ganrantien, også var den til rep yderligere en gang indefor de første 2år. Efterfølgende har jeg skiftet hele elektronikken... (55€ plus porto)
Pt er problemet at den fint køre oplæring af strækningen - dvs frem og tilbage imellem stop. Men så snart den skal køre almindeligt går den i stop. Porten er tung, men den løber let nok, og meget langt fra grænsen (knægten på 6år kan åbne porten og jeg har målt trækstyrken til maks 175NM til at få den i gang fra stop (målt gentagne gange i begge retninger)
Porten løber på indersiden og skal gerne op på mindst 2,5meters vandring (og gerne 2,55). De 2,4 fra millarco'en er lige lidt nok.
I den lille garage (hvor porten er næsten lige så tung, men kortere vandring) har vi en BGT63, der indtil videre kun har givet bøvl med endestoppene (der så også er skiftet) Men BGT63'eren er meget lanfsommere end TAG 103
Kan millarco'erne kodes så samme fjernbetjening kan bruges til flere porte ?
Argumentet for at tage en bgt63 med forlænger til den store port er at vi så stadig kan bruge de 4 fjernbetjeninger vi også bruger til den lille port. Skifter vi til millarco'en skal det derfor også være til begge porte på en gang.
Selvluk af hønsehus
: 01 jul 2013 13:52
af majland
Så at multikøb har fået en forlænger til boxer i sortimentet: http://www.multikoeb.dk/garageportaabne ... 0n-p210002 det havde de ikke i januar
: 01 jul 2013 16:02
af Ollii
Jeg har løst problemet med den lange vandring ved at lave porten todelt. Og så synkroniseret opluk med en wireloop i toppen.
Så er vandringen for portåbner halveret.
Det giver så en masse andre problemstillinger. :lol:
