Side 3 af 3
Hus køb med twin heat
: 03 apr 2013 14:11
af majland
nemocharley skrev:hvis det sker i morgen, napper du da bare Vølunds Pellux 100....
Tror den er for stor til os: Modulerende fra 6kW
Her i ydersæsonen bruger vi ned til 20kg træpiller døgn svarende til ~3,5kW i snit. Twinheat'en klarer det ved at være skruet meget langt ned i drift og står så og skifter mellem drift og pause. Et nyt fyr skulle gerne kunne køre modulerende med ilstyring ved lavere effekt. M20'en går vist til omkring 1,5kW i pause
Temp overvågning på
https://cosm.com/feeds/34522 Drift pause ses nok nemmest på temperaturene til/fra brænderen (burner). Den tager dog også et spring når ladepumpen startes pga for lav fremløbstemperatur.
: 03 apr 2013 15:19
af nemocharley
Fair nok - synes lige du skulle kigge på denne tråd:
viewtopic.php?f=207&t=18021&start=10
: 03 apr 2013 18:08
af triumph
Jeg kører også med start/stop via rumtermostat og det virker fint, inden for rimelighedens grænser.
Men ved temperature omkring frysepunktet føles MIT hus koldt pga kuldeindslag fra gulve, vinduer mm. Hvis der ikke er varme på radiatore, selvom der er 23 c inden for
(den naturlige cirkulation af luft ophører, og gulve bliver koldere)
Derfor er der ikke optimalt hvis ikke fyr kan køre konstant, og optimalt på denne årstid. Og nu ligger jeg ofte under 6 kw (selvom mit hus ca. er lige så velisoleret som et telt)
På et mere velisoleret hus, ville problemet måske være knapt så udtalt
