Side 3 af 3
Skoda Octavia 1,9 TDI forvarmer relæ
: 22 mar 2013 21:38
af Brian B
Jeg har fået læst fejl på et vw Skoda værksted der er fejl på forvarmer anlægget og temp sensor motor. Jeg har skiftet sensorer til motortemp, og gløderør så nu er jeg lidt i vildrede men prøver lige starter og batteri.
Plus ledning fra relæet til kullene er godt for loddet
: 22 mar 2013 21:40
af Brian B
Ps det er altid grill sæson fik grillede burger til aften og kylling fra snurretingen i sidste uge
: 22 mar 2013 22:19
af ctn
Beskriv lige hvor lang tid den er om at starte og ved hvad for en temperatur , har du fået slettet fejl efter skift af temp føler og senere udlæst fejl igen , det kan være dårlig ledninger eller forbindelse i stik , vil du skrive nr plade ? det vil det hjælpe mig med oplysninger på bil vh christian
: 23 mar 2013 14:18
af Brian B
Det er lidt forskellig her til morgen var der -5 og den var meget træls det tog nok sammenlagt et min at vække den den halv køre selv halv starter
Nej jeg har haft strømmen af i 5 min troede det kunne nulstille den det kunne det må Golfen når der var fejl på ABS føleren..
: 23 mar 2013 14:43
af bent
Hej Brian hvilken motor code har den så kan jeg gå ind og kikke på et diagram for dig og se hvordan det er sat sammen det gør det alså nemmere og fejlfinde.
: 27 mar 2013 18:20
af Brian B
Jeg skal lige se om der står noget i test rapporten.
Jeg har haft den på Skoda idag pumpen stod helt i skoven så den har de rettet og afmonteret chip tun så nu må jeg se i morgen hvordan den starter, men den melder stadig fejl på temperatur sensorer og de havde ikk en original på lager, de mente det kunne være den nye føler jeg har sat i ellers må det være ledningerne
Lidt sjovt jeg lånte fruens golf 4 TDI 90 osse fra 99 dog kun gået 395000 mod skodaens 401000 den køre noget bedre så helt det samme er det ikk..
