Side 3 af 4
Pillefyr ??? jow, og hvad så
: 02 apr 2013 18:44
af Ole Larsen
Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Om det så er fordi man skal gå med nakken "knækket" ;0) det ved jeg ikke, men pyt, nu kommer der et ordentlig fyrrum op at stå, og så kan der nok listes et lille bord, og værktøjstavle m.m. derind.
Selvfølgelig! med henblik på at have alt lige ved hånden, når der skal renses og rengøres m.m. ikkkk ;0)
Der er nu gravet ud, både til sokkel, samt til at støbe gulv, så nu er det bare vorherre det kommer an på.
Mvh Ole
: 02 apr 2013 19:28
af dannidines
Ole Larsen skrev:Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Mvh Ole
Brændhæmmende plader = 2 x 13 mm gipsplader der hvor jeg kommer fra ... Men 26mm trukket fra 175 cm giver da ikke 150-160 cm?!?!
Anyways, glæder mig til at høre mere om dit valg af fyr + styring af solfanger :-)
: 02 apr 2013 20:22
af Brandsen
OK, jeg har ca 205cm i loftshøjde, der hvor Salamander olie-stokeren stod, så det er vel fint nok.
Hvis du er i gang med at 'liste' værktøj og andet ind i fyrrummet, så kan jeg anbefale lige at liste
en lille 'køle stoker' ind også
: 03 apr 2013 19:01
af Ole Larsen
Jowda, en sådan lille en fylder jo ikke meget, og så kan man jo altid få kølet fingrene, hvis man brænder dem. ;0))
Og så er soklen støbt, og dækket ned.
Bror frost vil jo ikke rigtig forlade os, så regner med at støbe gulv søndag.
Så skal "sånt" et bette skur snart komme op og stå.
: 06 apr 2013 21:27
af Ole Larsen
Hej igen.
Pelluxen er bestilt, med iltstyring m.m.
Soklen er støbt, skelettet er rejst, tagplader er løst lagt på, da jeg skal støbe gulv søndag, så er det jo rart med lidt læ.
Min kamerat som er vvs mand er kontaktet, for at få lavet rørinstall. rigtigt.
Fejeren har været på besøg, så den rigtige opsætning kan laves.
Så nu er der tid til en af de grønne.
Mvh Ole
: 24 apr 2013 20:27
af Ole Larsen
Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Kan ikke lige se en "indsæt" knap.
Hæ Hæ
Har lavet et album, og her kan "hytten" ses
: 24 apr 2013 22:13
af Allan1575
Ole Larsen skrev:Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Hæ Hæ
Det ser jo helt og aldeles fantastisk ud!!!!
: 24 apr 2013 22:18
af nemocharley
Fint lille udhus til et fint lille pillefyr
- tillykke med det.
: 26 apr 2013 20:52
af Landlyst
Ser sgu godt ud... Men hvordan får du pillerne der ind? trillebøre eller?
: 27 apr 2013 09:43
af Ole Larsen
Hej igen og tak for de dejlige bemærkninger alle 3.
Og jow, "pillepallen" står lige udenfor "hytten" under tag, så det er nemt at få dem ind til siloen, og det er jo god motion for fruen ikkkk. ;0))
